Dell N5110 (DQ15) Траблы после замены PCH https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=23236 |
DeSharky [ 28 июл 2014, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5110 (DQ15) Траблы после замены PCH |
Пришел бук с проблемами отваливания юзб, отсутсвующими вайфай и лан. Заменил мост, прошил чистый биос. После этого перестала загружаться система, плюс ноутбук теперь не перезагружается, а просто выключается. при нажатии на ctrl+alt+del он так же выключается, даже при попытке установить систему. Что это может быть? Биосы пробовал лить разные... |
tvl60 [ 28 июл 2014, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5110 (DQ15) Траблы после замены PCH |
DeSharky писал(а): перестала загружаться система , как это выглядит, опишите. На экране появляется вообще что-нибудь?
DeSharky [ 28 июл 2014, 15:50 ] | |
пишет, мол, отсутствует загрузочный диск, будто загрузчик слетел. При установке вин 7 пишет, что невозможно установить винду в раздел ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 2 секунды: ---------- В отпуск пора...вместо SLJ4N поставил другую ревизию |
