Текущее время: 28 май 2024, 21:05
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 02 июл 2014, 23:18 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Вот тут человек говорит, что меняется.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 04 июл 2014, 18:46 |
nemo727 писал(а): можна самому это все переделать с родной прошивки Вот тут всё разжевано, а вот тут есть чистые МЕ.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 08 июл 2014, 20:29 |
Схэма тут, распаивайте постку, ждём
nemo727
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 08 июл 2014, 22:17 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
vlad77 писал(а): Ставил в него 65 без проблем, имхо у вас проблема в чем то другом. а прошивку переделывал?
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 09 июл 2014, 17:56 |
nemo727 писал(а): И мигает на пост карте светодиод CLK А RST?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 09 июл 2014, 19:26 |
nemo727 писал(а): Это пройтись по дросселям питания? Да, позиционное обозначение - напряжение. Динамика потребления, это потребление тока(при питании от ЛБП). 3Ома норм.
nemo727
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 10 июл 2014, 11:06 |
Доброго всем дня! Значит замеры: Проц: PL4-1,06v PL6-1,06v PL5-1,06 PL9-0v; чипсет PL8-1,45v видео PL7-0,85v Sata PL11-3,26v PL10-4,95v Смущает PL9=0v там кз показывает,проц вытягиваю 120 ОМ
