Текущее время: 03 май 2024, 12:07
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео Добавлено: 25 авг 2014, 20:47 |
GeraDema писал(а): Dell Inspiron N5110 мать DQ15 Discrete Nvidia N12P-GS-A1, BD82HM87 не включался, был уже в другом сервисе, там его отмывали после залития. При осмотре был найден надтреснутый резюк R804 - заменили и прошили биос. Ноут заработал, но на встроенном видео, дискретной видюхи в устройствах нет. Подскажите направление, куда смотреть. либо не тот БИОС прошили. либо не до чистили(при условии что видеочип выдержал залитие).
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео Добавлено: 26 авг 2014, 11:22 |
GeraDema писал(а): По виду до чипа жидкость не добралась. Померяли напряжения: на шиме RT8208B напряжения в норме, на чипе напряжения нет. Биос с оф.сайта Dell по сервистагу качали. вот Вам и напрвление куда копать, попробуйте БИОС с ранней ревизией
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео Добавлено: 26 авг 2014, 19:48 |
GeraDema писал(а): Померяли напряжения: на шиме RT8208B напряжения в норме, на чипе напряжения нет. странно получается, сами пишите что напряжение на шимке в норме, и тут же пишете что поменяли шим и все завелось.....странно
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео Добавлено: 27 авг 2014, 12:21 |
sergunis Это хитрый семантический ход. И Вы и я понимаем фразу "на шиме RT8208B напряжения в норме" что там проблем нет. Ан нет, оказывается "на чипе напряжения нет". Вот и думай что это значит.
