Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E) залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=23987 |
rafab [ 26 авг 2014, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E) залитый |
Добрый день. Принесли на ремонт залитый Dell XPS15Z. В клавиатуре есть кз когда она подключена аппарат не запускается а без клавы включается. Проблема в том что нет такой же идентичной клавы для замены а с USb клавой работает только в биосе. В дос режиме USB клава не реагирует. Кто сталкивался с такой проблемой или может дадите какой то совет в чём может быть причина. И ещё на мамке залитых следов нет. |
Dejmos [ 26 авг 2014, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E) залитый |
Добрый! А что, в Live версии Windows или Linux не работает клавиатура? Что значит rafab писал(а): В дос(каком, их куча версий) режиме USB клава не реагирует. ?? Если клавиатура нормально работает в BIOS, значит Ваша версия DOS какая-то кривая, и не понимает USB контроллер. |
ion.tutunaru [ 02 сен 2014, 18:50 ] | |
rafab писал(а): В дос режиме USB клава не реагирует. В e-Sata/USB, пробовал? USB-3 в дос или в биос не всегда работает. |
