Текущее время: 14 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3460 (Quanta V08) в windows не работает touchpad и клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:52
Проблема в следующем- принесли ноутбук Dell Vostro 3460 платформа Quanta V08, с порванным шлейфом матрицы, до меня был у какого-то ремонтника, со слов клиента шлейф поставили новый и на дисплее изображение побитое , мелькают черточки на экране, прошлый мастер не победил дефект , видно было , что менял мультик IT8518E, выпаивал BIOS ( видимо перешивал ). Проблема оказалась в мосте HM77 , выпалили порванным шлейфом LVDS шину ( по HDMI и VGA показывал нормально), поменял мост, теперь с изображением все нормально, но выполз следующий дефект- родная клавиатура и тачпад не работают под windows , в biose клавиатура работает, в диагностическом режиме самого ноута и клава и тачпад работает , перестает работать когда появляется режим выбора загрузки windows и больше не работает, хотя в диспетчере устройств DELL TOUCHPAD есть , USB клава и мышь работают, но клава тоже перестает работать в режиме выбора windows, но потом когда windows переходит в графический режим клава начинает работать. Поменял мультик на новый , ничего не поменялось! Может кто-нибудь что-то посоветовать куда дальше смотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд: ----------
Уже решил сам - не досел мост HM77, прогрел еще раз и все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3460 (quanta v08 rev d) нужны хорошие фото платы со стороны где lvds разьем
в форуме Dell
Mich6el
06 ноя 2017, 04:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3460 (da0v08mb6d4 rev d) bios dump
в форуме Dell
rexbunker
10 апр 2019, 09:52
rexbunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
в форуме Dell
Aleksbek
1390
21 ноя 2019, 10:59
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею
в форуме Dell
fedottt
15 окт 2015, 21:59
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Supercontick и гости: 5
