DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=24444 |
Валентин_99 [ 11 сен 2014, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. |
Добрый день. Принес друг данный ноутбук. БП при подключении уходит в защиту. Входные ключи прозвонил - целые. После ключей по линии B+ КЗ. Схему найти не могу. Может кто сталкивался с данным аппаратом? |
lex1 [ 11 сен 2014, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. |
смотрите керамику по 19В |
ars44 [ 11 сен 2014, 18:13 ] | |
lex1 писал(а): смотрите керамику по 19В Откуда такая уверенность?. Кроме керамики, больше ничего не может коротить?. ТС, метод ЛБП Вам в помощь. |
Валентин_99 [ 11 сен 2014, 19:50 ] | |
ars44 писал(а): lex1 писал(а): смотрите керамику по 19В Откуда такая уверенность?. Кроме керамики, больше ничего не может коротить?. ТС, метод ЛБП Вам в помощь. опыта в ремонте ноутов маловато, но завтра буду разбираться и пробовать |
tvl60 [ 11 сен 2014, 22:12 ] | |
Вот нашел нужную схему http://notebookschematic.org/product/sc ... a-rev-a00/ |
ars44 [ 11 сен 2014, 22:41 ] | |
tvl60 писал(а): Вот нашел нужную схему http://notebookschematic.org/product/sc ... a-rev-a00/ И в каком месте она нужная?. У ТС 48.4ip16.011, а то что ты нашёл 48.4em18.011. |
ion.tutunaru [ 12 сен 2014, 12:55 ] | |
Валентин_99 писал(а): БП при подключении уходит в защиту Значит так. Вероятность 80% што на материнке керамический конденсатор или транзистор ушел в кз, но его не просто найти. Обычно ето после второ ключа с входа 19в. Исшим тестором где кз (0 ом). Дальше тебе понадобитса лаборатопный блок питания. Установи ток в ноль, напряжение - 1 вольт. Соединяешь минус на масе и плюс там где у тебя кз (желательно у дроселя, или где дорожки толше), и потеноньку поднимаешь ток, и коснуться ладонью, ищешь горячаю деталь. При нагрузке 2-3 ампер (напряженние поднимаетса с нули до 0,6-0,7 вольт). Иногда я поднимал до 8 ампер. Не забудь снять проц, память и ,батарейка от биоса. Удачи. |
MSF113 [ 12 сен 2014, 13:42 ] | |
ion.tutunaru Да, точно, при выгоревшем верхнем ключе УДАЧА ой как понадобится! На форуме есть тема "Поиск КЗ на плате". viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2AПоиск+КЗ+на+плате%2A Там все написано правильно, а не так как выше. |
Валентин_99 [ 15 сен 2014, 13:04 ] | |
неисправным оказался PC4008 |
