DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=24993 |
Wlad [ 02 окт 2014, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой |
Не пинайте только сразу - в сабже проблема с клавиатурой и тачпадом соответственно. В BIOS все работает на ура (тач конечно не проверить) а вот только начинается любая загрузка - не важно что - PE, DOS, LINUX и т.д. клавиатуры просто не становится равно как и тача. Версия BIOS последняя, откатиться не получается. Может дампом кто богат или мысли какие есть ? |
shat [ 03 окт 2014, 07:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой |
Юг поменять не? |
SolSid [ 03 окт 2014, 11:58 ] | |
ну как минимум отключить клаву попробовать прогузить винду с юсб клавой проверить тач потом отключить тач и прогрузить с клавой.. сделать вывод и отписаться после уже смотреть в сторону мульта.. на хаб бы я смотрел в последнюю очередь |
MSF113 [ 03 окт 2014, 12:09 ] | |
Wlad Такое бывает если Ctrl или Alt или подобное замкнуты. Проверяется тестом клавиатуры в DOS. |
Wlad [ 03 окт 2014, 12:19 ] | |
отключал клавиатуру и тач - пофиг. Клавиатура точно не замкнута - когда заходишь в BIOS проверял осциллографом на разъеме - все чисто. И все работает адекватно, даже на клавише CAPS включается-выключается подсветка. ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Wlad Такое бывает если Ctrl или Alt или подобное замкнуты. Проверяется тестом клавиатуры в DOS. я писал что клава не работает нигде кроме как в BIOS. Потому и хотел пробовать сменить версию прошивки на предыдущую чтобы хоть эту версию отсеять. Может кто знает как сделать даунгрейд биоса в деллах ? |
MSF113 [ 03 окт 2014, 13:01 ] | |
Подключить USB клавиатуру. Запустить тест PC-check например с Hiren's boot cd, там тест клавиатуры. Там и смотреть, есть залипшие или нет. |
Wlad [ 03 окт 2014, 13:42 ] | |
USB клавиатура ведет себя абсолютно так-же, не зависимо от того подллючена родная с тачем или не подключена - в биосе работает и больше нигде ... даже во встроенной в ноут диагностической программе ... капец однако ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- да, в догонку - мышь usb работает нормально |
SolSid [ 03 окт 2014, 15:17 ] | |
Wlad писал(а): USB клавиатура ведет себя абсолютно так-же это тоже стоило сразу подметить.. я мало верю что это биос. прошить без программатора на старую версию не умею. смотрел бы тогда в сторону залития.. мульта или юга ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- viewtopic.php?f=41&t=11317 на счет дампов |
Wlad [ 03 окт 2014, 16:12 ] | |
мдя... спасибо за ссылки, биос скачал, прогером залил - увы все то-же самое. Остается южный мост Мульт не при делах, так как USB клавиатура ведет себя аналогично и к мульту никакого отношения вроде как не имеет. Следов залития нет - чисто девственная пыль |
MSF113 [ 03 окт 2014, 16:46 ] | |
Мне знакомый с оф. сервиса рассказывал: на гарантийном HP не работала клавиатура. Заменил плату - не помогло. Помогла замена процессора. Случай единичный, но всё же. А медиакнопки на данном аппарате есть? Отключены? |
Wlad [ 03 окт 2014, 18:28 ] | |
мультимедийных нет, есть 3 кнопки с шестеренками и гаечным ключиком но они тоже отключались при проверке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- странно что все остальное нормально работает - после загрузки винды проверил все с помощью usb мыши и экранной клавиатуры - проблем никаких не обнаружил (( |
shat [ 04 окт 2014, 09:44 ] | |
MSF113 Цитата: Мне знакомый с оф. сервиса рассказывал: на гарантийном HP не работала клавиатура. Заменил плату - не помогло. Помогла замена процессора. Случай единичный, но всё же. На старинных ноутах Digital HiNote VP700 была мегатиповуха - они ПЕЧАТАЛИ буквы сами по себе. Виновником была батарея которая гадила что то в I2C. Сколько было поменяно клав и матринок... Wlad Ну замените Вы Юг, а то скоро "Сантабарбара" получиться. Деталь дешёвая и не дефицитная, не поможет будем думать дальше. |
Wlad [ 07 окт 2014, 11:51 ] | |
ок, всем спасибо, тему пока не закрываю - иду работать с клиентом |
Wlad [ 29 окт 2014, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой [РЕШЕНО] |
и все-таки это южник. Всем спасибо |
