Текущее время: 26 июн 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 (DA0FX2MBAD7) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:37
Ноутбук Dell Inspiron 1501 не включается.
При нажатии кнопки питания на несколько секунд запускается вентилятор, и постоянно горит индикатор включения. Кнопкой включения выключить нельзя.
Со снятым процессором вентилятор и индикатор питания так же, а через секунду мигают остальные индикаторы и кнопкой включения можно выключить.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 (DA0FX2MBAD7) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:44
1900nt писал(а):
Куда копать?
Да собственно как и всегда.
Берем схему и вперед по напряжениям.
Подкидываем заведомо рабочие проц, память, шьем биос.
Смотрим шевеление на LPC.
Смотрим внешние повреждения, залитие и т.д.
Последовательность действий определяйте сами.
Мое предвзятое мнение помер север :men:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:09
по логике и симптомам я тоже склоняюсь к северному мосту
или все таки может быть и южный?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:38
вопрос решен. проблема была в G1117
всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:06
Ну вот и чудненько :-):
Тему только закройте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 1501 (DA0FX2MBAD7) Белый экран\не включается повторно
в форуме Dell
qbickmlya
27 мар 2015, 15:55
megaman07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1501 (DA0FX2MBAD7 REV: D) Был залит, моргает CAPSLOCK
в форуме Dell
Nikolka_solncev
19 янв 2015, 01:10
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell UNSPIRON ???? (DA0FX2MBAD7 REV. D) Нужна схема или номинал PC39.
в форуме Dell
ds.80
11 мар 2015, 17:27
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp23lb (DA0FX2MBAD7) нет подсветки
в форуме Dell
denis1382
07 сен 2017, 16:25
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19
в форуме Dell
RavD
13
4517
09 июл 2014, 09:43
RavD Перейти к последнему сообщению
