dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=27614 |
recovery_stv [ 26 дек 2014, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB |
Доброго времени суток. Проблема нижеследующая при запуске ноута с родным процом i7 делает 3 коротких пика, а при подключении проца i3 пускается и работает прекрасно. Все напряжения в норме был заменен мульт. Кто что посоветует ? |
shat [ 26 дек 2014, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB |
Вставить для начала другой i7. |
recovery_stv [ 26 дек 2014, 13:34 ] | |
Проц с этой матери подкидывал на другю мать -> Итог проц там пкскается |
MSF113 [ 26 дек 2014, 13:35 ] | |
А i7 родной там? Все таки лучше в плату другой поставить. А так похоже, что не все фазы питания процессора работают. |
recovery_stv [ 26 дек 2014, 14:38 ] | |
Все 3 фазы 1.1V, Пост карта 00 -> на карте вот так http://joxi.ru/12M1b81HwQxB2J |
MSF113 [ 26 дек 2014, 16:01 ] | |
recovery_stv писал(а): Все 3 фазы 1.1V Это как? Рабочесть фаз надо осциллографом проверять, импульсы на входе дросселя, а не измерять на дросселях постоянку - она там будет. |
recovery_stv [ 05 мар 2015, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell n5110 (DQ 15 Diskrete Nvidia) Проблема запуска MB [РЕШЕНО] |
Ноут починил заменой проца. Старый проц в другой матери проработал 1 сутки и додох !!! Всем спасибо за участие |
