https://vlab.su/
Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28094
Страница 1 из 1
Serge7 [ 14 янв 2015, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.
Ноутбук был залит,но на плате практически все чисто и красиво. При подключении зарядного загорается на пару сек. индикатор питания или зарядки батареи. На кнопку не реагирует(кнопка исправна), питание 3.2в на мульт и его биос приходит,обмен есть. Биос шил,не помогло. Заметил,что были следы залития под ключами PQ3, PQ4,возможно они откывались на полную и напряжение 19в прошло на +VCC_CORE. Прозванивал,КЗ нет. Подскажите,что можно еще глянуть?
Dejmos [ 14 янв 2015, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell (quanta um9b) Не включается, был залит.
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Названия сигналов могут отличаться от вашей платформы.
Serge7 [ 27 фев 2015, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.
Снова добрался до этого ноутбука. Оказалось,что залито еще было в районе дежурки RT8206 и ADP3212. По напряжениям ситуация один в один как в этой теме http://www.rom.by/forum/Notubuk_DELL_N7 ... et_zapuska . На RT8206 +3.3V_ALW ,+5V_SUS есть. На шине LPC тишина. Часовые кварцы на мульте и HM57 генерят. Есть смысл менять мульт? Или это все таки PCH ?
Serge7 [ 01 мар 2015, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.  [РЕШЕНО]
Причина оказалась все таки в HM57.
http://www.phpbb.com/
