DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28104 |
gaydan [ 15 янв 2015, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз |
Здравствуйте принесли на ремонт с дефектом пищит 8раз. Ноутбук привезен из США и поэтому не может вернутся по гарантии. Оперативную памяиь менял. Процессор не могу поменять так как он спаян. Подскажите что можно попробывать сделать. Заранее благодарю |
MSF113 [ 15 янв 2015, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз |
Dell Beeps: Eight - Display failure С шлейфом/матрицей/видеочипом проблема. |
decoysmile [ 15 янв 2015, 22:04 ] | |
подключи к монитор должно быть изображение. было 2 делла, тоже пищали в обоих случаях реболл северного помог |
gaydan [ 16 янв 2015, 08:03 ] | |
У данного ноутбука нет северного моста. У него стоит только процессор и повидимому все в нем. Думаю его перекатать. И при подключении внешнего монитора все равно пищит. |
decoysmile [ 16 янв 2015, 12:17 ] | |
ну при подключении монитора и будет пищать.проблема же неуходит на монитор изображение есть ?? после перекатки отпишитесь пож. |
Серпантин [ 16 янв 2015, 13:39 ] | |
Попадались Dell'ы, которые при отсутствии матрицы пищали и на VGA ничего не выводили, без подключения шлейфа к матрице. Матрица, шлейф исправны? |
decoysmile [ 17 янв 2015, 00:48 ] | |
ну я думаю шлейф и матрицу сразу проверили |
gaydan [ 19 янв 2015, 09:56 ] | |
Вообщем видео выхода на данной модели нет. Только HDMI. Но подключив через него все равно пищит. Пришел хозяин и забрал ноутбук сказал что отправит по гарантии в США. Так что в чем причина я так и не выяснил. Всем огромное спасибо. И извините что так и не выяснил точный дефект. |
