Vostro 1310 PP36S (LA-4231P) То есть, то нету изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28521 |
john_dh [ 26 янв 2015, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Vostro 1310 PP36S (LA-4231P) То есть, то нету изображения на матрице |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел месяц назад данный аппарат без изображения на матрице. При этом на внешнем мониторе изображение было. При прозвонке шлейфа выявил переломанный провод, который идет на 6-й контакт 30-контактного разъема. Я его внешним проводком соединил, и изображение появилось. Заказали шлейф на ebay. Вот недавно пришел. Подключаю - а изображения нету. Я разобрал старый шлейф. Там было много проводов разной степени надломаности. Я их соединил, изолировал. В общем теперь что с новым, что с старым шлейфом ведет себя следующим образом: Не предсказуемо иногда при включении изображение на матрице появляется (и до выключения не пропадает), в основном идет на внешний, а при ручном переключении (fn+F8) подсветка на матрице включается, но без изображения (при этом на внешнем изобр. пропадает) Иногда, редко, при включении изо. идет на внешний, но при переключении на матрице включается. Что с этим делать? может кто сталкивался с подобным. |
john_dh [ 01 фев 2015, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vostro 1310 PP36S (LA-4231P) То есть, то нету изображения на матрице [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Оказался банально неисправный видеочип. После прогрева ИК станцией все заработало. Не понятно, правда как на долго. Так как чип дорогой, и менять его не будут. Не знаю, на сколько данная тема нужна здесь. Если модераторы сочтут тему бесполезной, возможно стоит ее удалить. |
