Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=29346 |
Михаил_Петрович [ 17 фев 2015, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only |
День добрый! Вопрос по совместимости DDR3 и DDR3L. Родной планки не было, пока с DDR3L не сталкивался. Как понял это память с пониженным питанием и судя по данным с нета якобы совместима с DDR3, но надпись на мамке смущает - SODIMM-only Support DDR3L... |
usmankhan [ 17 фев 2015, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only |
ddr3l является памяти DDR3, но имеет намного более низкие напряжения, (eg.1.35v и 1.25) Новые 3-й поколения процессоров Intel процессоры (Ivybridge) поддержка ddr3l. низкие напряжения, тем меньше тепла и увеличивает срок службы вашего модуля. |
sergei21 [ 17 фев 2015, 20:07 ] | |
Написано онли значит ищи L Была история на мамке ничего не написано. А требовала л и обычнвя не работала. |
Михаил_Петрович [ 17 фев 2015, 20:14 ] | |
Принесли мне память DDR3L, воткнул плата пошла. Думаю залезу отпишусь а тут уже sergei21 правильно отписал все, спасибо, проверено 100% на этой только DDR3L или писк в динамиках ( писк кстати странный - меняет громкость\тональность, сначала громче потом тише). Спасибо что отписались ![]() ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Вечно забываю закрывать ![]() |
