Текущее время: 21 май 2024, 13:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 08 июн 2011, 18:11 |
TriZet писал(а): Схема что есть на форуме нифига не подходит. После вызваниваний, участок немного похож на PQ1, PQ2(по схеме на форуме) На форуме две схемы Dell Inspiron 1420. Что они из себя представляют не знаю. Отсюда вопрос: в какой цепи стоят транзисторы? В схеме, которая UMA, они стоят в цепи PS_ID
nbn
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 09 июн 2011, 13:49 |
Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): nbnРасположение компонентов к этой схеме уже есть на сайте в этом сообщении: viewtopic.php?p=626#p626 Написал специально "в формате PDF", вдруг там в другом формате
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 09 июн 2011, 20:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
nbn писал(а): Написал специально "в формате PDF", вдруг там в другом формате
Там как раз в PDF. И файлы один в один.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 13 июн 2011, 15:26 |
TriZet писал(а): Дежурка в этом аппарате должна сразу заводиться? Смотря что вы понимаете под жаргонизьмом "дежурка"! Если это слаботочный источник напряжения +3,3В, который призван питать мультиконтроллер в дежурном режиме - тогда да. Ибо как бук включится, если мультиконтроллер не запитан? Правда в этой схеме мультик получает питание и от батарейки RTC. Затем мультик включит (при питании от БП) ШИМ-контроллер TPS51120 сигналом ALWON и соответственно должны появиться напряжения +3.3V_ALWP и +5V_ALWP.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 15 июн 2011, 10:52 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Немного не корректно выразился... Тоесть как я понял, определение ид блока идет уже при старте ноута когда заводиться тпс, ведь +5V_ALW появиться только после этого, а оно просто необходимо, чтоб эти два ключа начали работать? И в данном аппарате, 3,3 на мульт собрано на отдельной микросхеме? Если так, то копал немного не в ту степь...
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 15 июн 2011, 17:55 |
TriZet писал(а): определение ид блока идет уже при старте ноута когда заводиться тпс При подключении блока питания. На включение бука влияния не оказывает. Если подключен блок не той мощьности или неизвестный, то откажется заряжать аккумулятор. TriZet писал(а): 3,3 на мульт собрано на отдельной микросхеме? Нет. LDO-стабилизатор в составе TPS51120 - вывод VREG3 (19)
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 20 июн 2011, 22:44 |
Итак, на данный момент имеется такая фигня... При подключенном блоке и без аккума, при нажатии на кнопку включения появляется +5,+3.3, запуска нет, после отпускания пропадает... Если запустить с аккумом и с блоком, старт есть, но если вынуть аккум, тут-же вырубается. Кроме PQ30 и PQ31 оказался в обрыве PR3. Вот думаю не мог-ли подпалиться мульт по шине PS_ID, хотя PD2 цел? Завтра попробую глянуть осциллом PS_ID. Единственное еще, пользую не от родного блока, а от аналогичного деловского. PS_ID шина аля 1-wire и метка dallas в блоке стоит или как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 21 июн 2011, 07:23 |
TriZet писал(а): PS_ID шина аля 1-wire и метка dallas в блоке стоит или как? Если фирменный Dell, а не HP или китайская поделка, то обязательно стоит микросхема Dallas и соответственно шина выведена на средний штырёк.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 21 июн 2011, 11:07 |
Не догоню тогда чего ему не хватает... По схеме всю цепь проверил от разьема до шимов и т.д, напряжение присутствует, что от БП, что от аккума. На мульте 3,3 присутствует(батарейка жива). Но если только БП вставлен, пока держиш кнопку включения появляются 5 и 3,3 вольта, старта нету. Отпускаеш, пропадают. Никаких особенных цепей контроля за напряжением/и тем что воткнуто не нашел(кроме PS_ID). Единственное думал, что пытается опознать блок и не хочет стартовать, но если говорите что не влияет на старт, тогда немного в ступоре пока...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 21 июн 2011, 18:26 |
TriZet писал(а): Никаких особенных цепей контроля за напряжением/и тем что воткнуто не нашел(кроме PS_ID). Контроль за тем что воткнуто безусловно PS_ID. Но есть и контроль сколько воткнуто - MAX8731. Вход ACIN (2), выход ACOK (13)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 23 июн 2011, 09:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
siberian писал(а): Повторюсь - если вы подключаете блок меньшей мощьности, чем необходимо или бук не может определить тип подключенного БП, то не будет зарядки. Включаться и работать бук при этом будет. Не все деллы так ведут. Некоторые деллы при подключении бп неопознанного или несовместимого , тем более со сгоревшим далласом - включатся не будут и будут казатся дохлыми От заряженной батареи будут работать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1420 Elsa GM REV A00. Выгорели 2 транзистора. Добавлено: 23 июн 2011, 10:56 |
jonpim писал(а): Не все деллы так ведут Мне такие не попадались, но спорить не буду!
