Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=31067 |
Страница 1 из 2 |
KSL [ 03 апр 2015, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep |
Доброго дня всем, помогите решить проблему (не залитик): При включении загорается индикатор питания и включения(с кнопки выключается), подсветки экрана нет, кулер включается на средних оборотах, потом обороты падают, а в течении следующей минуты потихоньку вырастают до максимальных, и 7 beep. Ничего не греется, хаб еле теплый, генерация на кварце есть, post карта двухпроводная молчит. Документацию нашел только на LA-9104P, но очень похожа схема. Напруги на выходах шима проца ISL95833HRTZ: 1 - 0,9 2 - 3,37 3 - 1,06 4 - 1,06 5 - 1,06 6 - 1,06 7 - 0,86 8 - 5,19 9 - 5,14 10 - 0 11 - 0 12 - 0 13 - 0 14 - 0,09 15 - 0 16 - 4,8 17 - 0 18 - 0 19 - 0 20 - 0 21 - 5,19 22 - 5,19 23 - 0 24 - 0 25 - 0 26 - 4,88 27 - 0 28 - 0,1 29 - 0 30 - 0 31 - 0 32 - 0 Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима, да и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Мыслей нет с чего начать, проц i7 к сожалению впаян в плату. VRON на 2 лапе есть, но вот как я понимаю 15 лапа ШИМа формирует потом SYS_PWROK или не все так просто? Примечание: оба биоса шил, ситуация не изменилась. Мульт с биосом общается. |
KSL [ 03 апр 2015, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep |
Отпаял PL701 для замера сопротивления процессора: ядро проца 3,2 Ома Графическое ядро проца 2,3 Ома В принципе ничего критичного, для этого проца нормально... При отпаянном PL701 на первом его выводе (по схеме), при включении материнки проскакивает импульс в 200 мВ |
Victor_2 [ 04 апр 2015, 00:14 ] | |
Посмотреть осцилографом при включении появляются ли кратковременно открывающие импульсы на затворах транзисторов PQ701, PQ704. Если нет, то менять ШИМ, так как условия для запуска есть "VRON на 2 лапе есть". |
siberian [ 04 апр 2015, 10:27 ] | |
Victor_2 писал(а): так как условия для запуска есть "VRON на 2 лапе есть" С этим не всё так просто... кроме VRON ещё и CPU управляет ШИМом по шине SVID. При не исправном ШИМе на SDA и SCLK будут постоянные импульсы KSL писал(а): Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима Если нет VCC_CORE, то от куда будет PGOOD?KSL писал(а): и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Нормальное...
KSL [ 05 апр 2015, 19:51 ] | |
Виктор, импульсов нет. ШИМ заказал, так что после замены отпишусь, т.е. через 3 недели ;) |
KSL [ 26 апр 2015, 21:31 ] | |
Замена шимки не помогла, я в тупике, неужели процессор? Но тогда я не понимаю почему нет стартовых импульсов питания на проц? Или он питается по другим каналам? Профи ноутов, есть у вас мысли, подскажите? |
morik59 [ 26 апр 2015, 21:36 ] | |
Коммутируемые питания стр. 35 есть? |
KSL [ 29 апр 2015, 17:54 ] | |
Да, все питания есть. |
miha.#1 [ 13 май 2015, 01:30 ] | |
Точь такая же ситуация только у меня плата la-9101p v1.0 тоже при старте выдает 7 beep, только в моем случае на qz10 +5valw присутствует до запуска после включения проваливается в короткое. Было заменено ШИМ проца, ХАБ и мульт, (все это ставилось с донора, на доноре небыло дежурок). Снимать проц и перекатывать пока неимею возможности т.к. нет такого трафарета... |
GAVER [ 13 май 2015, 11:22 ] | |
стесняюсь спросить - KBC какой? 9012? шили ли его? |
miha.#1 [ 13 май 2015, 11:32 ] | |
Да он самый, 9012, нет не прошивал снимал с донора т.е. тоже плата 9101р |
GAVER [ 13 май 2015, 12:24 ] | |
намек поняли? |
miha.#1 [ 13 май 2015, 16:50 ] | |
GAVER писал(а): намек поняли? эмммм, честно сказать только начал ремонтом заниматься про то что БИОС шьется я знаю а на счет мульта..... ну непопадалось инфы. Да и плата идентичная то та la-9101p с которой снял что на ту на которую поставил тоже la-9101p, прошивка ведь не слетает при нагреве мульта или я в чем то ошибаюсь? |
GAVER [ 13 май 2015, 18:05 ] | |
Ну вы же не уверены что мульт с донора вообще живой, а проживку для мульта я де то встречал или здесь или на дружественном форуме кста на 9104 пробовал несколько прошивок, с двумя получал 6 бипов, те неполадки с видео, с 3й заколосилось |
KSL [ 15 май 2015, 19:09 ] | |
Заменил мульт, прошил его как нужно. Изменений ноль. Сегодня буду пробовать махнуть хаб...но сомневаюсь я, что он сдох. Похоже проц все таки навернулся. Хотя много людей писало, что замена мульта им помогла. |
dmitry_ds [ 19 май 2015, 14:00 ] | |
та же беда на этой платформе, ну так получилось запустить или нет? автор молчит.. |
KSL [ 20 май 2015, 11:52 ] | |
Автор не молчит, а заходит каждый день на этот форум в надежде прочитать интересную мысль про данную неисправность....но все тщетно) Я проблему так и не решил. А что вы уже проделали со своим? подробнее ситуацию обрисуете? |
dmitry_ds [ 21 май 2015, 11:09 ] | |
Я заказал процессор, попробую поменять.. Уж что то все указывает на него.. Bios не шил.. |
KSL [ 21 май 2015, 15:48 ] | |
Отпишитесь пожалуйста после замены. |
KSL [ 22 июн 2015, 22:13 ] | |
dmitry_ds, ну так есть новости у вас? |
kkk68 [ 05 сен 2015, 22:44 ] | |
KSL получилось ли у Вас что нибудь с этой материнкой? Долбаюсь сейчас с LA-9104P мыслей уже никаких нет, умерла на ровном месте, начала выдавать два бипа, в какой-то момент тоже выдавало 7 бипов, но потом прошло |
mod1958 [ 05 сен 2015, 22:58 ] | |
Описание 7 бипов рекомендует проверить сокет ( Сбой процессора. Советы. Можно проверить процессор на другом компьютере/ ноутбуке. Если он рабочий, то вероятнее всего неисправность контакта сокета на материнской плате.) |
ValeriyKeks [ 06 сен 2015, 22:14 ] | |
mod1958 писал(а): проверить процессор на другом компьютере/ ноутбуке так проц же запаян, нет там никаких сокетов. Можно только перекатать старый, что плохо, и поставить новый, что хорошо. |
Vusal [ 06 сен 2015, 23:24 ] | |
Я столкнулся с этой проблемой в 3 раза 1. Main/EC BİOS прошивка 2. GPU Reball 3. ENE multicontroller прошивка https://www.youtube.com/watch?v=mgNwI4CrnL4 |
kkk68 [ 08 сен 2015, 23:37 ] | |
main/ec bios, а так же сам MIO KB9012 перепрошивал всеми имеющимися версиями - 11, 12, 14, освоил нарезку всех трех bin-дампов из exe-шника с офф. сайта. На всякий случай грел видео, север и проц в том числе. Итог один - два бипа и отсутствие питание GPU на проце, на шинах видеочипа и RAM тишина, флэшки на модулях DDR3 тоже не опрашиваются. Ноут умер без всякой причины, в процессе перестановки винды, после очередной перезагрузки начал выдавать два бипа. Профилактика делалась вовремя, перегревов не было. |
kkk68 [ 10 сен 2015, 09:19 ] | |
пропаял проц на всякий случай, реболл не делал, нету трафарета BGA-1023, не изменилось ничего |
KSL [ 12 сен 2015, 18:24 ] | |
Вообщем не справился, вернул ноут клиенту...к сожалению. |
kkk68 [ 12 сен 2015, 19:38 ] | |
наверно буду заказывать процессор и трафарет для него, сейчас стоит i7 менять на такой же слишком дорого, хозяин ноута готов на более скромный i3, теперь возникает вопрос, возможна ли такая замена? |
diderheb [ 13 сен 2015, 11:46 ] | |
Месяца два назад был у меня такой на ремонте с этими симптомами. Проблема была в питателе и его обвязке поцессора. В любом случае посмотри, идёт-ли сигнал на матрицу (включить с зажатой клавишей D, запускается тест матрицы, да-же с не рабочим CPU/GPU). |
kkk68 [ 13 сен 2015, 13:43 ] | |
diderheb писал(а): включить с зажатой клавишей D, запускается тест матрицы, да-же с не рабочим CPU/GPU. попробовал, ни каких тестов не заметил, и если честно, не расчитывал увидеть на экране что либо. Не совсем понятно, каким образом будет формироваться картинка при отсутствии инициализации системы при не рабочем процессоре, разве что этот тест не прописан в самой матрице. И ещё... платформа у меня LA-9102P (DELL 17R 5721) с процом i7 и видеоадаптером 216-0842009. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
