Текущее время: 21 ноя 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:40
Пришел с взорваной батареей. Хозяин купил новую (не оригинал) - нет заряда. Купили другую (не оригинал, но по описанию полностью совместима) - нет заряда. Блок пит. определяет правильно. Винда определяет батарею, пишет что заряд есть, но заряда нет.
С мульта сигнал chgen# в "1". Если подать туда "0", то все-равно заряда нет. Думаю, что пока мульт по шине с зарядником не договорятся заряда не будет.
Менялось: зарядник (обвес проверен), биос, мульт. Что еще может быть ума не приложу.
Обратил внимание на странное поведение сигнала batt_data : он не постоянно в высоком уровне, а скачками по пол секунды потом несколько секунд в 0. В момент поднятия обмен есть.
Что за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro V13 (6050A2296601) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:49
чержер не махнули
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:30
зарядник (чарджер) менял 2 раза.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:41
Осталось наверно только проверить обвязку да ключи...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:43
мульт не дает команду заряднику на заряд. Проблема, мне кажется, кроется в детекте батареи. ИМХО
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 14:58
Dell ведь. БП родной? С мультом обменивается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:26
Пробовал несколько блоков (вернее хвостов с впаяным далласом) - все оригинал . В том числе PA-12 с которым судя по лейбе с низу должен работать. Обмен есть, но как писал в первом посте "Обратил внимание на странное поведение сигнала batt_data : он не постоянно в высоком уровне, а скачками по пол секунды потом несколько секунд в 0. В момент поднятия обмен есть".
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:24
prw07
скажи,хоть тема и старая(делл v13tlне заряжает бату)как решил проблему?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:39
отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro V13 (6050A2296601-MB-A02) Не стартует BIOS
в форуме Dell
Georgievic
22 фев 2018, 15:01
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro v13 (Tr2w2-a00) Помогите определить элемент
в форуме Dell
s_crew
02 сен 2017, 01:15
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e6220 (6050A2296601 ) батарейка биос распиновка
в форуме Dell
fedottt
20 окт 2018, 13:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ
в форуме Dell
mishanyadj
2840
23 фев 2019, 16:43
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, hachikkz, hardhaker и гости: 62
