Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: M5030 (DJ2 AMD UMA) Не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 20:10
При старте запускается на пару секунд и выключается. Больше запуска нет.
EMC2102 менялась. Микросхема исправная. Старая подкинута на другой бук, работает. Биос перешит, обвязка проверена, обмен с мультом идет, датчики обрабатываются. Иногда при касании конденсаторов в цепи датчиков вентилятор включается и если не убирать щуп, выходит на максимальные обороты, после этого EMC2102 отрубает бук. Т.е. наводка щупом симулирует перегрев. Однако, при всем этом, на обычный нагрев никакой реакции. Нет запуска вентилятора хоть тресни. Причем, есть две платы и на обоих одинаково.
Да, вентилятор рабочий. Тахометр выдает что положено. Платы не заливались. Кто сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (DJ2 AMD UMA) Не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:11
Бывает проще посадить его на средние обороты или чуть выше кустарным методом...
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5030 (DJ2 AMD UMA) Автостарт после замены севера
в форуме Dell
IOD
27 сен 2016, 19:11
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sueno и гости: 35
