Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:12
Здравствуйте всем. Проблема такого рода: Был залит сливками в районе клавиатуры с левой стороны пол клавиатуры в этом добре. Места залития несильные и прогнилостей нигде нет. После разборки и промывки платы ситуация следующая: плата с кнопки включается но не выключается горит светодиот power и все. По результатам замеров: Есть только дежурка. Остальные напряжения на дросселях память, процессор видеокарта по нулям. Ничего нигде не греется, Мульт на всякий случай снял пропаял ситуация не изменилась, прошил биос и флешку квс тоже ничего. Если есть какие либо мысли и где что может нужно замерить по поводу данной проблемы поделитесь пожалуйста заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 03:41
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:02
Отмывать, пропаивать, заменить гниль и по условиям старта пройтись.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 16:39
Как думаете схема от la-9104p подойдет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
в форуме Dell
Valdemarius
3300
14 янв 2016, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721-6659 (LA-9105P Rv:1.0(A00)) Need dump bios+ec+kbc
в форуме Dell
notemaster
25 авг 2016, 16:16
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB
в форуме Dell
segaK_yar
3391
14 июл 2015, 20:17
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Переключение в UMA
в форуме Dell
77romantik77
21 апр 2018, 19:36
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
