Текущее время: 22 май 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Dell studio 1536 (Quanta fx6) Матрица не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:08
На днях пришел бук с причиной не включ. матрицы и заменит матрицу (сломано). Матрицу заменили все равно матрица не включался но когда несколько раз переставил шлейф матрицы он включился. Пройдя несколько дня бук пришел обратно с той же проблемой, матрица не включается. Слышно что ос грузится и заходит в систему, но вот матрица не вкл. Скачав схему и замерил все сигналы:
LCD_CBL_DET# - 0v (при подключенном шлейфе. И это все хорошо так должно быть)
PWM_VADJ - 3.3v
LCD_BAK# - 0v.
INVERTER_CBL_DET# - 0v/ (при подключенном инверторе. И это все хорошо так должно быть)
+INV_PWR_SRC - 19v
+3.3V_RUN - 3.3v
+LCDVDD - 0v,
Меня смущает сигнал LCD_BAK# - 0v. и этот сигнал выходи с мульта. Может мульт неисправен.?
Ребята нуждаюсь в вашей проффисиональной консультации.
Bismillahi Rahmani Rahim
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 (Quanta fx6) Матрица не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:01
Приветствую!
А должен смущать
+LCDVDD - 0v,
так как:
РАДИОКОТ писал(а):
Vcc
Vdd
V+
VS+
Плюс питания
(наибольшее положительное напряжение).
исходя из этого, получается что +LCDVDD это питание матрицы(LCD), и оно отсутствует. А вот почему это и предстоит Вам узнать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:38
Спасибо Dejmos за отклик. Дело в том что я через БП подал 3.3в на +LCDVDD матрица включ но черный экран (картинки нету). Датчик закрытия реагирует (LID_SW# - когда закрыт =0в, когда открыт=3.3в). Может мульт глучит (так как куллер не крутится)?. Такого мульта в наличии нет что бы перекинуть для проверки (IT8512E).
+LCDVDD формулирует q42. Ребята нужен совет
Последний раз редактировалось shahboztjk 21 май 2015, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:42
Ноутбук у клиента не падал? Матрица была разбита?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:46
так точно! он падал и матрица была разбита (я заменил с перепрошивкой)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:59
Ну, раз
он падал
поднимайте BGA.. думаю что увидите много интересного..
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 18:24
Я еще раз позвонил клиенту сейчас и уточнил - клиент говорить что бук не падал, но все таки мне кажется что "клиент всегда врет".
Уважаемый Dejmos есть вопрос. На внешном мониторе бук заходит в систему отлично, без проблем работает, как точно выяснить причину без подъема чипа (у меня нет ИК)? может дунуть феном слегка?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:10
RS780M.. возможно.. т.к. сигнал на включение питания для LCD идёт с него..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки
в форуме Dell
Kim_555
26
8244
29 июл 2014, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1536 (Quanta fx6) Помогите с дампом БИОСА
в форуме Dell
shahboztjk
19 май 2015, 18:24
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL studio 1536 (PP33L).) Не включается.
в форуме Dell
mechnn
5044
30 апр 2016, 18:54
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
в форуме Dell
andre8
4655
15 апр 2015, 09:51
andre8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0) пароль BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
vaterlou
05 июл 2018, 22:50
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
