DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=3261 |
bolec [ 30 июн 2011, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети |
Доброго дня! Работает только от батареи. Блок питания рабочий (не могу проверить DS2501). 19 вольт на мамку приходит до МАХ8731. От сети (Без батареи) никакой реакции. На кнопке включения 3,3В присутствует. DS2501 при подключению к компьютеру определяется, но самодельный адаптер ЕЕПРОМ прочитать не может. Помогите плиз, кто чем может!!!! |
siberian [ 30 июн 2011, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети |
bolec писал(а): 19 вольт на мамку приходит до МАХ8731 А что выходит? Например на выводе 13 (ACOK) bolec писал(а): DS2501 при подключению к компьютеру определяется, но самодельный адаптер ЕЕПРОМ прочитать не может. Не понятно |
bolec [ 30 июн 2011, 21:00 ] | |
siberian писал(а): А что выходит? Например на выводе 13 (ACOK) На выводе 13 (ACOK) всегда ноль. bolec писал(а): bolec писал(а):DS2501 при подключению к компьютеру определяется, но самодельный адаптер ЕЕПРОМ прочитать не может. siberian писал(а): Не понятно Самодельный адаптер определяется как DS9097Е работает со стандартным драйвером от Dallas - OneWireViewer, позволяет просматривать серийный номер и память таблеток типа DS1990 DS1994 и т.д. DS2501 - определил ее номер но память считать не смог (может драйвер не поддерживает или ещё что нибудь). Проверить ноут с другим зарядным возможности нет, так как далеко от цивилизации. |
MVI_314 [ 30 июн 2011, 21:12 ] | |
По всей видимости надо поменять микросхему зарядки MAX8731, а потом смотреть дальше. |
siberian [ 30 июн 2011, 22:05 ] | |
ИМХО DS2501 оставить в покое. Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3. Сравнить с DS на MAX8731. Если всё ОК - заменить МАХ и убедиться, что бук нормально работает и акку заряжает. |
bolec [ 30 июн 2011, 23:16 ] | |
siberian писал(а): ИМХО DS2501 оставить в покое. Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3. Сравнить с DS на MAX8731. Если всё ОК - заменить МАХ и убедиться, что бук нормально работает и акку заряжает. Видимо надо МАХ менять. Для справки если можно, разъясните что должно быть на выводе 13 МАХ8731 при подключенном зарядном, и должено ли хоть как-то отображаться зарядное в БИОСе со сгоревшей DS2501. |
siberian [ 01 июл 2011, 08:54 ] | |
bolec писал(а): что должно быть на выводе 13 МАХ8731 при подключенном зарядном 3,3В Цитата: должено ли хоть как-то отображаться зарядное в БИОСе со сгоревшей DS2501. Как неизвестный адаптер |
bolec [ 01 июл 2011, 15:48 ] | |
Заменил МАХ8731, всё осталось по прежнему. Проверял с заведомо рабочим зарядным ни какой реакции. В биосе зарядное не определяется (как будто его и нет совсем). Подскажите плиз какие из этих напряжений д.б. при выключеном ноуте:+3VRUN,+3VSUS,+5VALW,+5VRUN,+5VSUS,+3VALW. Ещё обнаружился пробитый ключ PQ6 SI4435BDY (заменил), вроде как по схеме он не начто не влияет - при подключении зарядного он сразу открывается, или это не так? |
siberian [ 01 июл 2011, 17:16 ] | |
siberian писал(а): Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3 Где замеры? |
bolec [ 01 июл 2011, 21:05 ] | |
Виноват, не написал. выв.22 - 19.5В выв.2 - 1.5В выв.3 - 0В после замены МАХ тоже самое. |
MVI_314 [ 02 июл 2011, 01:16 ] | |
Если на 22 выводе есть 19,5 вольт , то на 21 LDO выводе должно быть около 5 вольт. На выводе 3 REFдолжно быть около 4 вольт.При условии , что все эти напряжения присутствуют и наличии на выводе 2 ACIN напряжения больше 2 вольт , на выводе 13 ACOK появится напряжение 5 вольт и ноут заработает от блока питания. |
jonpim [ 02 июл 2011, 17:48 ] | |
siberian писал(а): ИМХО DS2501 оставить в покое. Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3. Сравнить с DS на MAX8731. Если всё ОК - заменить МАХ и убедиться, что бук нормально работает и акку заряжает. Ну не мешает проверить осциллом опрос и ответ далласа на 1-wire в момент подсоединения бп. Да и опрос по квадратной шине батареи , конечно если есть дежурное питание на мульте . А читать дамп далласа при его работе - это лишнее . |
siberian [ 03 июл 2011, 12:01 ] | |
MVI_314 писал(а): наличии на выводе 2 ACIN напряжения больше 2 вольт О чём говорить, если ACIN всего 1,5В. Раз ШИМ заменён, надеюсь на исправный, то смотреть делитель по этому входу. При 19,5В на входе, на ACIN должно быть 2,35В. |
bolec [ 03 июл 2011, 12:43 ] | |
siberian писал(а): О чём говорить, если ACIN всего 1,5В. Раз ШИМ заменён, надеюсь на исправный, то смотреть делитель по этому входу. При 19,5В на входе, на ACIN должно быть 2,35В. ШИМ был заменён на исправный. Нашёл пробитый конденсатор PC139 по выходу LDO, видимо отсюда и все косяки. Буду менять МАХ повторно. Все в обвязке уже проверил (чтоб ещё один не угробить). |
