Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=32938 |
aquacomp2006 [ 02 июн 2015, 18:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V [РЕШЕНО] | |||
Интересный случай, Может кому пригодится. Пришел ноутбук симптомы: при нажатии на вкл. загорается Power-LED. Выключить с кнопки не получается. Вентилятор не крутится. Проверил дежурные питания - присутствуют. Проверил обмен на флешках - молчок. Проверил напруги на флешках - поднимаются только при нажатии на вкл. до 0.86В. Причиной оказался отгнившее сопротивление RZ7 (470K) в схеме управления питанием +3V_PCH. Зачистки платы и замены резистора все заработало.
