Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=33267 |
mishka007-84 [ 12 июн 2015, 18:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки | |||
Залитик. Проблема такая: дежурки нет, +3.3V_ALW_2 и +5V_ALW2 есть, соответственно питание мульта (+KBC_PWR) тоже есть +3в. На кнопке вкл почему-то 1в, причем поднимаю 95ногу мульта - на кнопке 3в, на 95 ноге 0в. Мульт менял. биос шил. При подаче 3вольт на 3V_5V_EN дежурка появляется. S5_ENABLE (15 нога) по нулям. Не могу понять что не так
orbit [ 13 июн 2015, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки |
mishka007-84 писал(а): поднимаю 95ногу мульта - на кнопке 3в С подтяжек натекает на кнопочку, надо полагать, даже не глядя в схему. mishka007-84 писал(а): Мульт менял. биос шил Что именно шил? Только for PCH или for KBC тоже (U6202)? Смотрю в схему Wistron Berry DG15 Dis/Uma. Хорошо бы уточнять, там есть варианты. А так справедливое предупреждение. |
mishka007-84 [ 15 июн 2015, 13:07 ] | |
Извиняюсь за неполноту информации Материнка 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011 CPU Core i5-400M (SLC27) GPU 216-0772000 Хаб BD82HM57 Мульт NPCE781BA0DX Биос шил и основной и kbc, ничего не изменилось |
mishka007-84 [ 19 июн 2015, 16:28 ] | |
Подтолкните в нужном направлении кто-нибудь |
MSF113 [ 19 июн 2015, 16:34 ] | |
На последней странице схемы есть D15 Intel-Power Up Sequence По нему смотри. Еще на форуме есть "Условия для старта" - тоже полезно почитать. БП родной, обмен с мультом есть? |
