Текущее время: 20 май 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Inspiron 3520 (DV15-MLK-MB 11280-1) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 01:05
Dell Inspiron 3520 (DV15-MLK-MB 11280-1) вышла из строя матрица. (Белая, вертикальная полоса на треть матрицы. Картинки нет. ) Заменил. Картинки всё равно нет. Прошил биос. Появилась картинка на внешний монитор, на матрицу тишина. На LVDS пусто. Питание 0,85 вольт нет. Сопротивление на конденсаторе питания видео 2 Ома. Подкидывал проц B940 вместо I3. Питание появилось вроде 0,45в, картинки нет. Запутался. Помогите. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3520 (DV15-MLK-MB 11280-1) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 02:54
Это нормально.Мне попадались модели с сопротивление 1.4 Ом на конденсаторе и работали.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 09:47
kvmaster
Вы бы матрицы в другом буке проверили для понятности.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 10:41
Матрица с донора, рабочая. Родная матрица - выгорел диод (их там два рядом). Ставил проц в Асус к53sm, Асус не запустился, Делл картина без изминений.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:17
kvmaster
У Вас похоже со шлейфом что то не то.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:54
Для Dell еще бы прошивку матрицы со старой на новую перенести полезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 15:40
Прозвонил шлейф, обрыва нет, и к.з. тоже. (не уверен что в нём проблема) Сейчас матрица работает в режиме теста. Откуда идут сигналы LVDS? C чипа или проца? Повторяю схемы нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:10
+LCDVDD управляется сигналами PCH_LCDVDD_EN(хаб) и LCD_TST_EN(91 нога мульта).
Так же должны быть напряжения на мофетах U5401 и Q5402. +3.3V_RUN на стоке U5401. +5V_ALW на 2 пине Q5402.
Но я тоже склоняюсь больше к неисправному шлейфу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения
в форуме Dell
ameit
29 апр 2017, 00:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
в форуме Dell
Шацких Павел
13
5103
27 апр 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Маркеровска микросхемы BIOS
в форуме Dell
korolevn12
18 дек 2018, 20:05
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
