https://vlab.su/
INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=34201
Страница 1 из 1
pilot3003 [ 12 июл 2015, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент
Ребята помогите советом. Пришёл ноутбук со спаяными таньаловыми конденсаторами в цепи питания процессора. По схеме они стоят как PC135,PC140,PC148,PC152,PC156,PC160 судя по схеме маркировка у всех одинакова 330u/2v_7343. Вопрос в том сколько должны быть микрофорат указано на этих кандерахкандерах? Есть предположение что они должны быть 470 но как бы мнения разнятся что 330 микрофорат. Разьясните пожалуйста.
shat [ 12 июл 2015, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент
pilot3003
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим." Козьма Прутков
pilot3003 [ 12 июл 2015, 15:26 ]
Какой то не очень внятный ответ. Говорите по существусуществу . 330 или 470 не понятно.
shat [ 12 июл 2015, 16:49 ]
pilot3003 писал(а):
pilot3003
Добавлено: Сегодня, 18:26
Ну во первых, Вы допуски этих конденсаторов в даташите посмотрите, не факт что конкретный "470 мкФ" будет иметь большую ёмкость чем "330 мкФ".
Во вторых, если на схеме написано 330, значит надо ставить их. :-):
siberian [ 12 июл 2015, 17:36 ]
Но с другой стороны - "кашу маслом не испортишь"
pilot3003 [ 12 июл 2015, 17:40 ]
Спасибо. Буду прибывать впаять те которые стоят по схеме. Но с другой стороны Вы правы.
pilot3003 [ 13 июл 2015, 00:22 ]
Можно я поразвиваю тему немного. Впаял я конденсаторы на 330мкф и был замечен такой факт что при простое без вставленного процессора КЗ нет а как только я вставляю проц то по всем 3м фазам звенит КЗ!!! Как это понимать??? Т.е. проц сам создаёт кз так ведь??? Нужен совет. Я просто не знаю предисторию этого погибшего ноута но по словам владельца при подключении З.У. в ноутбук был хлопок и что то там задымилось... Могу предположить лиш одно, что процу хана.
Sergej [ 13 июл 2015, 00:33 ]
Сопротивление процессора по питанию в несколько Ом не удивляет совершенно, так что пусть себе "звенит" - если работает
pilot3003 [ 13 июл 2015, 04:51 ]
Не помогло! Без процессора всё норм, с процессором коротыш и горелые кондёры которые впаивал. Ещё раз повторюсь что второго такого проца у меня нет на проверку. Может ШИМ контроллер питания процессора мозг делает? Есть ещё советы по выявлению неисправности?
shat [ 13 июл 2015, 09:38 ]
pilot3003
Если конденсаторы закорочены процессором то КАК они могут сгореть? :smu:sche_nie:
Сходить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
pilot3003 [ 13 июл 2015, 13:57 ]
так вот и я задаюсь вопросом как? А по поводу сервиса так это вы зря. Вы то наверное не всегда бежите в сервис с поломаным ноутбуком а сами пытаетесь разобраться с проблемой! Я вообще не понимаю сдесь вроде бы помогать должны а не отправлять в "НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
shat [ 13 июл 2015, 14:26 ]
pilot3003
С ноутбуком в сервис я не бегу ибо сам в этом хорошо разбираюсь, а вот если сдохнет принтер то пойду ибо ничего в них не понимаю.
А у Вас ИМХО вариантов нет.
Если хотите доломать, не тратьте время напрасно - один удар топором сэкономит Вам много времени.
pilot3003 [ 13 июл 2015, 14:59 ]
Может я не правильно описываю проблему? Ещё раз повторюсь. Когда процессор стоит на месте, кз по 19 вольтовой линии. Без процессора всё хороршо. Пробивает по линии PL4 PL5 PL6! Снял шим контроллер MAX17030 кз осталось. Поставил на место. И вот возникает вопрос может кз по линии VCC_CORE как на схеме?
shat [ 13 июл 2015, 15:25 ]
pilot3003
Прозвоните 19 вольтовую линию на VCC_CORE при СНЯТОМ процессоре.
Многое станет ясным.
pilot3003 [ 13 июл 2015, 19:21 ]
Итак продолжаем ковыряния!!! Разделил схему питания снял катушки PL4 PL5 PL6, кз на полярных кондёрах питания процессора со стороны VCC_CORE пропало но осталось на 40 ноге ШИМ контроллера распределителя напряжения по линии PL4 видимо где-то в обвязке, либо мосфеты либо конденсаторы мелкие на землю пробиты буду ковырять дальше!
siberian [ 13 июл 2015, 19:37 ]
Никто, никому, ничего не должен - это первое
Второе. Форум для тех, кто хоть что-то понимает в этом деле, а не для ковырятелей типа тебя...
pilot3003 [ 13 июл 2015, 20:26 ]
Ну что за негатив в мой адрес? Это первое. Второе я лично ТЕБЯ(хотя на ты мы не переходили) не просил мне помогать, кто хочет тот поможет. И в третьих "КОВЫРЯТЬ, ковырнуть, ковыривать что, колупать, копать, рыть в чем, рыться, царапать, драть. Т.е. добиваться истины" (с) Толковый словарь Даля" И так мы выяснили что с русским языком у Вас гражданин не порядок, теперь по теме на коротко звонится мосфет обвязки линии CPU_PWR_SRC PQ65 ищем дальше.
shat [ 14 июл 2015, 09:19 ]
pilot3003
"Если нечего сказать по делу, докопайтесь до орфографии" из учебника по троллингу.
Успехов в копании.
Sergej [ 14 июл 2015, 22:13 ]
Гражданин, а у Вас с русским языком порядок? В цитате уже несколько ошибок.
Дальше. С восприятием информации у Вас тоже не очень, поверьте.
Написано же русским по белому
Если пробой верхнего транзистора по VCC_CORE, то и процессор надо бы менять, а в первую очередь причину перенапряжения найти..
Удачи Вам
pilot3003 [ 15 июл 2015, 00:34 ]
shat писал(а):
pilot3003
Прозвоните 19 вольтовую линию на VCC_CORE.
Ну что могу сказать... Причиной горелых транзисторов по 3м фазам питания процессора стал ШИМ контроллер PU4(MAX17030GTL+) плюс зацепило драйвер синхронизации PU5(MAX8791GTA+) да и вы уважаемые форумчане оказались правы по поводу танталовых конденсаторов в цепи питания процессора, поставил 470 мкф и всё гуд. Плата напряжения держит без процессора, клиентский пока вставлять опасаюсь буду искать подходящий и рабочий чтобы проверить на включение. Пока что говорить рано кто в чём виноват но надежда умирает последней.
http://www.phpbb.com/
