Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=34923 |
Saxet [ 05 авг 2015, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей |
Ребятки нуждаюсь в вашей помощи. ситуация не стандартная. ноут принесли с проблемой не включается, всё в общем как всегда у клиентов. ноут не залит, не бит. при включении загорается индикатор включения и через 3-4 секунды тухнет, т.е. мать вырубается. перед тем как тухнет мать на матрице появляется что-то, иногда даже успевает включиться подсветка и поработать от 1-до 4 сек со всеми модными логотипами DELL и прочими лапухами, но потом всё равно тухнет мать и горит только заряд акумы. начал с замеров дежурок и тд и тп, всё норм. потом шил и биос и флеш мультика, потом заменил мульт на новый, результатов нет. короче если честно просидел до самого утра и лишь под утро "случайно" заметил что мать стартует нормально и работает при отключенной матрице(именно матрице, а не шлейфа матрицы от матери). т.е. с подключенным внешним монитором всё идеально работает и грузится и не тухнет. стоит только подключить матрицу и всё, мать тухнет. сваял программатор и перепрошил матрицу, результата ноль. потом подключил другую 100% рабочую матрицу та же беда, НОООО, ноут стартует и нормально работает с любой 15.6 матрицей . подскажите куда копать, я уже запутался , три дня над ним бьюсь. на разъёме LVDS при подключеной 15.6 матрице все напряжения в норме, 2.3 ноги 3.3v, (питание матрёшки) 4 нога 3.3v, (питание флешки матраса) 35 нога 2.1v (ШИМ на яркость) 36 нога - 3.3v (Enable) ну и 19.6 на инвертор (38, 39, 40 ноги) при подключенной матрице 17.3 все показатели идентичны, вот только еле успеваю замерить ибо мать тухнет посоветуйте как быть? куда копать? какую лопату брать? и каким флюсом пропаять микрофон чтоб матрица не гасила материнку ?))) |
valohadjeday [ 05 авг 2015, 07:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей |
а видео кто ? 173 матрицы 2х канальные же , а 156 - 1 канал , с 2х канальным режимом у вас что то не то |
shat [ 05 авг 2015, 10:23 ] | |
Saxet ЕЕПРОМ в 17 от работающей 15 запишите для начала |
Saxet [ 05 авг 2015, 22:36 ] | |
EEPROM от рабочей 15.6 ЕСТЕСТВЕННО уже пробовал, результата нет. видюха у него 216-0774009 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- на прогрев не реагирует(пробовал от безысходности) |
valohadjeday [ 06 авг 2015, 08:15 ] | |
смотрите какой канал LVDS барахлит , 156 похоже на котором , с ним все ок а второй видюха не тянет похоже или мешает что то ему а 173 разные подкидывали или одну и ту же ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Saxet писал(а): видюха у него 216-0774009 в сторону видика смотрите |
shat [ 06 авг 2015, 09:05 ] | |
Saxet Цитата: EEPROM от рабочей 15.6 ЕСТЕСТВЕННО уже пробовал, результата нет. Теперь надо попробовать отключить второй канал LVDS. |
Saxet [ 07 авг 2015, 03:23 ] | |
а как отключить второй канал LVDS? и как протестить видяху? с подключеным внешним монитором делал оценку системы и ставил бенч марк, при этих манипуляциях никаких ругательств на видюху небыло. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): а 173 разные подкидывали или одну и ту же ? подкидывал разные и мало того все эти 173 матрицы работают на ноуте с 15.6 диагональю |
shat [ 07 авг 2015, 08:38 ] | |
Saxet Цитата: а как отключить второй канал LVDS? Проводки например из разъёма со стороны материнки повыдёргивать. |
