Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=35347 |
jjoloka [ 18 авг 2015, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается |
Выдал ноутбук из ремонта, все было проверено и работало - viewtopic.php?f=41&t=34744&p=258450&#p258450 Не родная зарядка но тоже dell PA21 на 65W. АКБ не заряжается если замкнуть ногу 3.3 на землю на + АКБ появляется 8.5v. Ставим батарею спустя секунд 30 начинает моргать красным индикатор зарядки и срывается + на 5.5v. Чарджер заменил, не помогло. Что можно посмотреть? |
shat [ 18 авг 2015, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается |
jjoloka Цитата: Что можно посмотреть? CMOS Setup например, у Dell там обычно написано опознался ли адаптер и "здоровье" батарейки и её заряд. |
jjoloka [ 18 авг 2015, 14:42 ] | |
shat писал(а): jjoloka Цитата: Что можно посмотреть? CMOS Setup например, у Dell там обычно написано опознался ли адаптер и "здоровье" батарейки и её заряд. Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит. |
shat [ 18 авг 2015, 15:22 ] | |
jjoloka Цитата: Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит. Ну и почему Вы удивлены "странному" поведению ноутбука? Адаптер надо чинить/менять, с неопознанным БП он даже полностью исправный батарею не заряжает. А потом разбираться с зарядкой/батарейкой. |
jjoloka [ 18 авг 2015, 15:29 ] | |
shat писал(а): jjoloka Цитата: Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит. Ну и почему Вы удивлены "странному" поведению ноутбука? Адаптер надо чинить/менять, с неопознанным БП он даже полностью исправный батарею не заряжает. А потом разбираться с зарядкой/батарейкой. Всмысле, до этого заряжал - до этого (когда выдавали из ремонта). От ЛБП, с переходником тоже зарядки нет, но не моргает красный индикатор. |
shat [ 18 авг 2015, 15:44 ] | |
jjoloka Цитата: Всмысле, до этого заряжал - до этого (когда выдавали из ремонта) Ну оно всегда так - работает, работает и упс... Поломалось... Вы лучше посмотрите есть ли обмен KBC с Dallas... |
jjoloka [ 18 авг 2015, 15:49 ] | |
Что есть dallas? |
shat [ 18 авг 2015, 15:54 ] | |
jjoloka Микросхема где параметры блока питания записаны. |
jjoloka [ 18 авг 2015, 15:56 ] | |
shat писал(а): jjoloka Микросхема где параметры блока питания записаны. А можно ткнуть пальцем? Я какбы считал что оно в bios записано. |
shat [ 18 авг 2015, 17:04 ] | |
Читаем https://groups.google.com/forum/#!topic ... UjNC4PNI_I http://www.laptop-junction.com/toast/co ... y-revealed |
jjoloka [ 18 авг 2015, 17:17 ] | |
shat писал(а): Читаем https://groups.google.com/forum/#!topic ... UjNC4PNI_I http://www.laptop-junction.com/toast/co ... y-revealed А на схеме его можете показать? Вторая ссылка кстати не работает. |
shat [ 18 авг 2015, 17:33 ] | |
jjoloka Он в БП внутри стоит. |
jjoloka [ 18 авг 2015, 17:57 ] | |
shat писал(а): jjoloka Он в БП внутри стоит. Ясно, тогда почему батарею вообще не детектит? Зарядное там специфическое 7ми угольное сперва мне кажется нужно найти причину по которой не дектит батарею, батарей таких впомине нет, чтобы подбросить, как проверить я к сожалению не представляю... |
shat [ 18 авг 2015, 18:27 ] | |
jjoloka Очень советую начать с БП. |
jjoloka [ 18 авг 2015, 19:21 ] | |
shat писал(а): jjoloka Очень советую начать с БП. Одолжил исправный адаптер, у знакомых на разборке, батарейки нет, у них. Попутно заменил ключи U1,U2 на 4468 и С2, с + АКБ ушел 0,4-1v если не вставлен АКБ Диод продолжает моргать, через полминуты если вставить Зарядное, на + 8.5v. и падает до 5 |
Sergej [ 18 авг 2015, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается [РЕШЕНО] |
Написано ж ангельским по бел синему "Not installed", бук не видит эту батарейку. Контроллер акку заблокировался, или от разъёма батарейки до мульта пробежаться... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- jjoloka писал(а): Зарядное там специфическое 7ми угольное сперва мне кажется нужно найти причину по которой не дектит батарею, Заменив разъём питания на обычный 3-х контактный, бук успешно работает с любым Dell-овским - при условии, что внутри БП Dallas исправен |
