vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=35635 |
stud [ 26 авг 2015, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора |
Здравствуйте! Появился ноутбук dell, говорят что не заряжается аккумулятор(он действительный вышел из строя) купили они новый аккумулятор, а он и не принимает заряд. При включеном ноуте в винде если выкткнуть питание из ноута и воткнуть обратно, то он начнет заряжать но не долго в секунд 5. Чарджер ISL88731C |
joni12341 [ 26 авг 2015, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора |
черджер махнуть дохнут часто замеры в студию зарядка вроде как через мульт идет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- ключики обвязка схема в доступе |
stud [ 27 авг 2015, 11:25 ] | |
joni12341 писал(а): замеры в студию Замеры charger: CSSP - 19,45в CSSN - 19,45в VFB - 2,3в(при замере идет на понижение) VDDP - 5в UGATE - 2,5В(при замере идет на понижение) PhaSE - 2,3в(при замере идет на понижение) LGATE - 0в Замеры транзисторов: на входе транзистора PQ108 19в на выходе 2,3в как и в замерах VFB, UGATE, PhaSE PQ102 - на входе B+ - 19в, на выходе BAT+ - 2,3в PQ102 4 нога - 19в |
joni12341 [ 27 авг 2015, 11:39 ] | |
черджер уже подкидывали? |
stud [ 27 авг 2015, 11:49 ] | |
joni12341 писал(а): черджер уже подкидывали? Ждем его прихода |
spec3202712 [ 11 сен 2015, 18:12 ] | |
stud писал(а): то он начнет заряжать но не долго в секунд 5 первым делом проверьте мосфеты скорее всего в них проблема ,второе шимка маловероятно - бывает ,мосфеты проверять с обязательной отпайкой ,т е не на месте ,по схеме надо проверить все кондёры в обвязке 88731 часто слетают в КЗ |
diderheb [ 14 сен 2015, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора [РЕШЕНО] |
Здесь схема. spec3202712 правильно говорит, проверить всю обвязку чарджера (стр.44), проверить блок питания на исправность (особенно центральный провод), подкинуть заведомо исправную батарею (часто новые китайские, не оригинальные, приходят не рабочими). |
