Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=36930 |
Serge7 [ 02 окт 2015, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор |
Dell vostro 3500 , периодически (почти постоянно) перестает крутиться вентилятор,видно попытки запуска,дергается. Ноутбук перегревается и выключается в тепловую защиту. При этом на красном проводе напряжение 3.8-4.0в,на желтом постоянно 3.2в. Причем как только я вытаскиваю разъем и подаю на черный и красный провод 5в, то он начинает прекрасно вращаться. Поле этого ,если снова вставить в ноутбук,он начинает работать. При работе на красном проводе 2.4-3.6в (в зависимости от оборотов), на желтом 1.7в (если планово выключается,пока темперратура низкая,то также 3.2в). Может работать пару дней,потом все повторяется. Другого вентилятора под рукой нет,чтоб проверить. Подскажите,как осуществляется управление по желтому проводу? Оно инверсное по напряжению или там импульсы ? Как отбросить вероятность неисправного вентилятора? |
Serge7 [ 03 окт 2015, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор |
Отключил желтый провод, подключил к ноуту. на красном 4в, дергается и не крутится,значит все таки в нем причина. Похоже чаще не включается,когда горячий радиатор. Желтый провод,это выход с таходатчика или по нему еще идет on-off? Подскажите,пожалуйста. |
alex art [ 22 окт 2015, 13:49 ] | |
Желтый - выход датчика, он не включает кулер. Если на красном напряжение есть - по ходу неисправен кулер (землю проверьте на всякий случай) Проверяется подбросом любого другого, который по разъему подойдет |
Serge7 [ 25 окт 2015, 02:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор [РЕШЕНО] |
Спасибо! Правда клиент забрал без ремонта, сказал, что ждать нового не хочет. |
