Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38625 |
Dionisiy [ 17 ноя 2015, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки) |
Здравствуйте . Пришел повторно ноут. Не сохраняются настройки в биосе и не работают часы. Ранше ноутбук был восстановлен после воды. Генерация часов есть на кварце хаба. Если кто может помочь буду благодарен. и кто знает подскажите пожалуйста что это есть за компонент на схеме UG1. |
Psy [ 17 ноя 2015, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки) |
а что помогать то , биос прошить на всякий случай да дорожки от батарейки смос отследить |
Dionisiy [ 21 ноя 2015, 12:40 ] | |
[quote="Psy"]а что помогать то , биос прошить на всякий случай да дорожки от батарейки смос отследить[/quote На сколько я понимаю основной счетчик работает в хабе, а биос просто считывает значения счетчика посли включения. Если генерация клокера часов постоянно есть то значить и есть напряжения |
Dionisiy [ 25 ноя 2015, 21:06 ] | |
Все перепробовал. Заменил прошивку биоса, кварц обвязку кварца, и нет результата . Время правильно идет приблизительно 1-2 часа . Если у вас есть какие то мысли поделитесь. Схема есть. |
morik59 [ 25 ноя 2015, 21:26 ] | |
Dionisiy писал(а): что это есть за компонент на схеме UG1. Это клокер. С 14 ноги идёт питание на RTC секцию хаба, с 9 ноги 32768 Гц на хаб. Без зарядного всё это есть? |
Dionisiy [ 27 ноя 2015, 20:28 ] | |
morik59 писал(а): Dionisiy писал(а): что это есть за компонент на схеме UG1. Это клокер. С 14 ноги идёт питание на RTC секцию хаба, с 9 ноги 32768 Гц на хаб. Без зарядного всё это есть? З зарядным та же ситуация. Вы имеете ввиду что это клокер часов биоса ? |
