DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38761 |
hrust1990 [ 20 ноя 2015, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается |
Здравствуйте, помогите решит проблему есть плата не реагирует на кнопку включения дежурные напряжение есть на кнопке 3.3 В тоже, кнопка рабочая когда нажимаю на кнопку напряжение не просаживается прошил биос и мульт ситуация не изменилось подскажите куда копать дальше пожалуйста... (я новичок если что то объяснил не так заранее извиняюсь ) |
alex_gai [ 20 ноя 2015, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается |
если не просаживается, значит нет земли на кнопке |
hrust1990 [ 20 ноя 2015, 13:07 ] | |
замкнул два контакта на разъеме где подключается кнопка тоже самое |
alex_gai [ 20 ноя 2015, 16:05 ] | |
берем схему и смотрим дальше http://kythuatphancung.com/uploads/down ... n_3521.pdf |
sergey_248_38 [ 20 ноя 2015, 16:26 ] | |
hrust1990 писал(а): не реагирует на кнопку включения дежурные напряжение есть на кнопке 3.3 В тоже, кнопка рабочая когда нажимаю на кнопку напряжение не просаживается прошил биос и мульт ситуация не изменилось если питание на кнопке есть - обычно кнопка - четырехногая - на двух питание должно быть, на двух других - земля. При нажатии на кнопку - если она рабочая - просаживается питание так как замыкаются контакты с питанием 3,3В с контактами которые на земле - по другому быть не должно. Т.е. получается - когда нажимаешь на кнопку включения - в момент нажатия на кнопку - просаживается питание до нуля - и этот сигнал типа (ON/OFFBTN# - на разных платформах разное название сигналов) - транслируется - на мультиконтроллер. Вот тут почитайте: viewtopic.php?p=62203#p62203 |
