Текущее время: 23 июн 2024, 05:35
sim92
Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15 ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2015, 19:48 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, пришел данный ноутбук с проблемой зависал на логотипе, вытаскивание батареи bios решило проблему, собрал его и решил еще раз проверить, пропала подсветка матрицы, на внешний монитор сигнал был, опять батарейку вынул пропал сигнал и на внешний монитор, прошил bios дамп слил заранее, заработал, подсветки матрицы по прежнему не было, а сейчас вообще нет признаков жизни, при подключении БП сразу включается, без ОЗУ пищит, в чем может быть проблема, корявый bios? Платформа DQ15 60.4IE14.031 A01
![](images/spacer.gif) |
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15 ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2015, 23:42 |
ghjgecrflck писал(а): Попробуй другой дамп, а так поведение похожее на неисправный хаб. поделитесь дампом, те которые на форуме тут есть не подходят, пробовал когда ноут работал
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15 ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2015, 23:59 |
gofer писал(а): Try this. спасибо, завтра попробую
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110-4820 (DQ15 ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2015, 19:08 |
sim92 писал(а): gofer писал(а): Try this. спасибо, завтра попробую с этим bios тоже не включается, автостарта нет, нет инициализации, если есть еще варианты дампов прошу поделиться
