Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=39654 |
Dionisiy [ 11 дек 2015, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос |
Здравствуйте. Пришел ноут Dell XPS 13-L321С. Платформа Quanta D13 (DAD13BMBCC1) Rev: C . Было замикания между 5 и 3 вольта. Хто то подсоединил не ту плату УСБ конектора. Заменил на ту что должна быть, и нет напряжения на графики процессора. Сопротивления на этом канале 2 ома. На сколько я знаю если не будет инициализации тогда преобразователь не будет работать. Искал биос но не нашел. На всякий случай заменил преобразователь процессора, но проблема осталась . Может у кого есть биос на этот ноутбук, или поделитесь своими идеями, буду благодарен |
TechnoShaManV [ 11 дек 2015, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос |
download/file.php?id=39785 Напряжения +5V_ALW и +3V_USB3 присутствуют? |
Dionisiy [ 12 дек 2015, 13:54 ] | |
Спасибо, но это от другой платы DA0D13MBCD1 REV D1. А у меня DAD13BMBCC1 Rev :C. В одной биос на 4мБ в другой на 8mB Все напряжения присутствуют кроме напряжения питания графики процессора |
