dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40337 |
gosha56987 [ 30 дек 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB |
Не работали 2 usb порта, причина оказалась в контроллере питания G546 (аналог TPS2062A/TPS2066A) на данный момент в наличии такого нету, а ноутбук нужно сделать в течении нескольких дней, заказывать не вариант. Поэтому вместо G546 кинул перемычку между IN и OUT (на входе там как раз 5в), USB порты заработали. Чем чревата такая переделка в будущем, а также какую функцию несет этот G546? Даташит на G546 - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-546.pdf |
MSF113 [ 30 дек 2015, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB |
А в чем вопрос то? В даташите всё расписано: Several Protection features include current limiting with foldback, and thermal shutdown to prevent catastrophic switch failure caused by increasing power dissipation when continuous heavy loads or short circuit occurs. And a built-in charge pump is used to drive the N-channel MOSFET that is free of parasitic body diode to eliminate any reversed current flow across the switch when it is powered off. |
