Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40347 |
mashder [ 30 дек 2015, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти |
Проц i5-3330s 2.70Ghz Платформа ipimb-pv rev:1.06 без дикретной видео карты. Стояло 16 гига изначально. Ставиш планку 4 Гига памяти - нет инициализации, с тремя гига и меньше все работает нормально. Пробовал ставить разные скорости памяти но бесполезно. Редко когда стартует с 4 гига, но 2 раза это происходило. Перепрошивка не помогла. Ставил похожий проц (тоже под вопросом исправный или нет) с другого iMac, происходит тоже самое. Мож это просто проц сдыхает и в Деле и в iMac? Другого такого не имеется подкинуть на данный момент. Кто нибудь встречался с такой проблемой? |
mashder [ 31 дек 2015, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти |
С Новым Годом всех! Понимаю, время не подходящее, но мож кто поделится умной мыслей? |
Veter [ 01 янв 2016, 21:59 ] | |
А зачем Вам 4 гига? С памятью работает северный мост - прочитайте мануал на него и все станет ясно, есть путь потруднее - найти идентичный ноут и сравнить - Веселого рождества. |
mashder [ 01 янв 2016, 22:26 ] | |
Veter писал(а): А зачем Вам 4 гига? Странный вопрос.... Не мне а клиенту нужно, не 4 а все 16 гига. Кстати нашел похожий и 100% рабочий проц, ведет себя также один в один. |
mashder [ 02 янв 2016, 14:45 ] | |
Положение ухудшилось, сейчас вообще перестал заводиться даже и с 1 гига. Кто нибудь может опознать этот шим контроллер? (фото присоеденил) Дело в том что он не дает одно из напряжений на проц в то время как получает упровляющее напряжение от контроллера проца (NCP6121) из 33 ноги. Напряжение на cores 0.9-1.2v присутствует. Недавно заменил похожий шим контроллер на iMac 1331 где также не было напряжения на CPU (PPVAXG_S0_REG). Это решило похожую проблему в iMac. |
Sergej [ 02 янв 2016, 22:18 ] | |
mashder писал(а): Напряжение на cores 0.9-1.2v присутствует. а что с +1.5V_CPU_VDDQ - смотрел по какому-то Dell/Compal LA-7782 с Ivy, маркировка может быть и не такая, но питание памяти 1.5 должно..
mashder [ 02 янв 2016, 23:05 ] | |
Sergej писал(а): а что с +1.5V_CPU_VDDQ - смотрел по какому-то Dell/Compal LA-7782 с Ivy, маркировка может быть и не такая, но питание памяти 1.5 должно.. Вы имеете ввиду что такойже шим стоит по питанию памяти в другом Деле? Здесь этот шим питает проц... Здесь питание памяти стабильное 1.5в без каких либо пульсаций. |
mashder [ 03 янв 2016, 19:22 ] | |
Это NCP5901 Он не получает пульс из контроллера NCP6121, но когда комп заводится то там всегда есть пульс и NCP5901 выводит напряжение. Сейчас положение ухудшилось, комп не выводит изображение даже с маленьким объемом памяти. Проц подкидывал заведомо 100% рабочий, ведет себя также. Проблема наверное или в ncp6121 или в чипсэте (BD82H77)?! На нагрев и на холод плата не реогирует. Поменяю для начала чипсет, NCP6121 нет в наличии. Может быть посоветуете чтото более умное? |
Sergej [ 04 янв 2016, 05:29 ] | |
mashder, я скорее о том, что в la-7781/7782 между питанием памяти и процессором висит полевик, включающий питание контроллера памяти в процессоре (QC3 AO4728 по +1.5V_CPU_VDDQ Source) - как это в вашем случае реализовано? |
mashder [ 04 янв 2016, 11:18 ] | |
Sergej писал(а): mashder, я скорее о том, что в la-7781/7782 между питанием памяти и процессором висит полевик, включающий питание контроллера памяти в процессоре (QC3 AO4728 по +1.5V_CPU_VDDQ Source) - как это в вашем случае реализовано? Понял, здесь я не знаю так как схемы не нашел. |
mashder [ 17 янв 2016, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти [РЕШЕНО] |
Поменял мост и перепрошил с чистым регионом и все завелось как надо. Всем спасибо! |
