Текущее время: 16 июн 2024, 18:15
ReasonX
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует. Добавлено: 09 фев 2016, 16:29 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Пришел делл, залитый кофем, не сильно и не окисленный.
Были какие то проблемы по входу, быстро исправились. Но ноутбук 1 раз у меня не включился, я подумал что малоли глюк (ага, конечно). Повключал его пару дней, более не повторилось и я его выдал.
Через неделю он вернулся, включался от балды. То вкл, то нет, и у меня на руках перестал окончательно.
По паверсеквенсу присутствует все до RSMRST#, который отсутствует. Зная, что такую проблему порой вызывает дохлый хаб, я его поменял, на HM65(родной HM67) без результатов, и перестраховался еще раз поставив HM76.
Нихрена не изменилось... я что то в ступоре. Не мульт же менять?
morik59
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует. Добавлено: 09 фев 2016, 16:38 |
ReasonX писал(а): Не мульт же менять? Почему бы и не махнуть, RSMRST# он выдаёт.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует. Добавлено: 09 фев 2016, 18:53 |
morik59 писал(а): ReasonX писал(а): Не мульт же менять? Почему бы и не махнуть, RSMRST# он выдаёт. Да черт знает, опыт противоречит =\. Но, ок.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует. Добавлено: 12 фев 2016, 18:42 |
Черномор писал(а): Посмотри на мульте как бы "неважные" пока ноги. Буквально недавно на Goya не поднимался RSM_RST# по причине КЗ на POWER_LED Не не, сел и припаян хорошо, у меня с этим строго.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 Nvidia) RSMRST# отсутствует. Добавлено: 12 фев 2016, 21:48 |
Черномор писал(а): Да я не сомневаюсь, что хорошо припаял Ладно, может криво выразился, не ноги, аномально низкие сопротивления на "второстепенных" ногах Я понял, то же не дурак. Замена хаба вернула ресет. Хреново иметь кучу бу мостов непонятного качества =\ В данном случае хаб 100% живой, снял с рабочей мамки. Эта скотина не выдает павермоды, кнопка транслируется, клок в ЕС отсылает. Че за фигня с этой мамкой...
