Текущее время: 22 сен 2024, 22:08
Tiss
Заголовок сообщения: Dell PP29L (Wistron DS2 48.4W002.021) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 18:51 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 14:35 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 5 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго времени суток. Кз на матери, был пробит кондер (по схеме R594), из-за него калился ключ по питанию (U26 по линии 5V). Кондер заменила - ключ пришел в норму, но кз появилась на U12. При подаче 1.8v на точку КЗ нет, при подаче 5V на точку к U10 - U12 греется. 1, 2, 3 нога жрут порядка 2.5 ампер (это много ведь), которые уходят на землю. На соседнем мосфете такого нет. Кусок схемы прикладываю. Пожалуйста, подскажите, куда надо копать...
