inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=42518 |
vugar154 [ 22 фев 2016, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения |
здравствуйте коллеги. принесли ноутбук с проблемой нет изображения...грешу на видеокарту AMD хочется отключить его и сделать UMA ни когда не занимался этим хочется попробвать.. возможно ли это на этой платформе и как этого добиться всем спасибо. заранее сообщу что биос шился. мульт стоит ENE9012QF A4 который шьется,но нет возможности его прошить. Если после видео Изо не появиться то будет мульт стоять в очереди и выдан клиенту без ремонта в городе нет ни у кого программатора для прошивки Мульта |
xusan [ 22 фев 2016, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения |
скачайте скхема и посхема посмотрите может просто отпаят его может переделат много что)) |
pooh134 [ 22 фев 2016, 15:07 ] | |
Возьмите плату и сравните со схемой LA9981 rev.02. Может найдете схему Вашей ревизии. Затем на схеме ищете элементы UMA@. Сравниваете с имеющейся платой. В rev.02 для переделки два резистора и переставить UG2 на UG1. |
vugar154 [ 23 фев 2016, 17:12 ] | |
xusan писал(а): скачайте скхема и посхема посмотрите может просто отпаят его может переделат много что)) так я задаю вопрос как это сделать...я в курсе что здесь может быть а чего нет pooh134 писал(а): Возьмите плату и сравните со схемой LA9981 rev.02. Может найдете схему Вашей ревизии. Затем на схеме ищете элементы UMA@. Сравниваете с имеющейся платой. В rev.02 для переделки два резистора и переставить UG2 на UG1. так я не занимался этим раньше и как то страшно,вдруг трупик получиться, а перед клиентом оправдываться как то не очень то и хочется прошу помощи у тех людей кто этим занимается и может помочь по конкретнее с данной платой |
pooh134 [ 23 фев 2016, 20:35 ] | |
Отдайте в сервис, умеющий шить мульты. Никогда не поверю, что в Уфе нет таких сервисов. |
vugar154 [ 24 фев 2016, 13:56 ] | |
pooh134 писал(а): Отдайте в сервис, умеющий шить мульты. Никогда не поверю, что в Уфе нет таких сервисов. я не в Уфе, жил и работал там года 2 назад, сейчас нахожусь в маленьком городе в СНГ тут нет |
Lex66 [ 17 май 2016, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения [РЕШЕНО] |
на этой платформе чтобы отключить видик надо снять дроссель PL800, перемычки PJP1100, PJP1101, PJP1300 |
