Текущее время: 06 июн 2024, 14:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:52
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема такая, включается, появляется логотип DELL, 2-3 сек выключается.
Первым делом, конечно же биос решил прошить, но тут дискретная видео карта, никак не могу найти, везде UMA, может кто поделится дампом ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после вкл
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 15:20
Модератор
Модератор
Офю сайт чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:16
У меня не получается извлечь из файла .exe
Если сможете помочь, буду признателен.
п.с добавлю к дефекту, если зайти в биос, работает и не выключается, стоит поставить хдд, в начале загрузки видны -падает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:52
Модератор
Модератор
А если поставить другой загрузочный HDD, или - USB Live, то как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:11
Вот, снял видео
С диска или без, может через секунды выключится, может через две, моет даже дать загрузится винде
проверить на виртуальной винде не получается, он раньше выключается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:12
Модератор
Модератор
Сильно сомневаюсь, что проблема в прошивке.
P.S. Видео не смотрел - не с моим каналом.
Файл, что Вы выложили - обновление. Соответственно, если все же есть желание прошить программатором, то надо:
- указать правильно модель (dell не сознается, что есть модель Inspiron 15-3442), и на серию ноутбуков можно долго искать.
- выложить сохраненную копию своей прошивки, слитую программатором. Если 2 флешки или больше - значит со всех.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:30
Service Tag CFQZ812
Computer Model Inspiron 3542
http://www.dell.com/support/home/il/en/ilbsdt1/product-support/servicetag/cfqz812/configuration
Приложил дамп, слитый.
Девект такой капризный, нет определённого времени, может через сек выключится, может через 3, а моэт даже дать виндовсу загрузится и оп - выключается.
перегревов нет, на плате визуально всё целое, ничего не греется.
Куда можно начать смотреть ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:53
Модератор
Модератор
Тогда, для начала, проще попробовать прошиться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:18
Не помогает....
---------- Добавлено спустя 35 минут 8 секунд: ----------
Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после включен
вру, стало намного лучше, он уже сразу не вырубается, а вырубается от перегрева куллер не крутится...
в самамом начале крутится, а потом нет...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:20
igilsваша прошивка помогла, но почему то кулер не крутится во время работы и перегревается, видимо скрещивание моей прошивки и обновления не прошло успешно...
Если у кого есть прошивка, слитая с бука с дискретным видео, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:27
Модератор
Модератор
Скрещивание здесь ни при чем. Тем более, что я просто обновил bios region.
Какая температура, при которой бук отключается? Трубка реально горячая?
Другой кулер пробовали, как себя ведет (пусть не подходящий по габаритам, главное - по разъему и распиновке подходил)?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:00
выключается при темп 45гр
с родной прошивкой, выключается почти сразу, с этой, поднимается до видны, работает какое то время и вырубается.
с чем такое поведение может быть связано ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:03
Модератор
Модератор
C Live_CD_USB - так же отключается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:46
Да, на ливе си ди виндовс 7, тоже через пару мин работы -вырубается...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:41
неужели, ни у кого нет идей ?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:07
а какое там видео дискретное? Были когдато Dell n7010 несколько штук с похожими симптомами...а оказалось что виновником были чипы ATI , хотя проблем с картинками у них небыло. А при температуре 45гр необязательно кулер должен крутиться. А если что можеш обратно вписать оргинальный биос, и посмотреть через сколько времени вырубиться.
Ну вот из деловского супорта скачал твой биос самую первую версию что было (А04) . Пробуй :-):
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:22
darkas
Дискретное.
С оригинальным биосом, вырубается почти сразу, ещё на заставке логотипа делл...
Спасибо, попробую.
---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ----------
с этой прошивкой, как и родной, вырубается почти с разу....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:09
ну если точно грешите на биос то я вам вытащил А04, раньше вам давали А10 а на супорте есть ещё версии А5,А6,А8,А9.
и в перёд све по очереди через "cmd" с "/writeromfile"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
peit писал(а):
Дискретное.
ну это я понял, но какое поконкретнее?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:33
Извиняюсь, упустил...
n15v-gm-s-a2
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:43
Вот здесь человек выложил дамп с дискретным видео под Вашу платформу, пробуйте:
viewtopic.php?f=253&t=12999&p=245110&hilit=%2A13269%2A&sid=67e8ab95203dcbfa3142bcf90f03424d#p245110
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 00:12
Почитал топик, как то впечатление не прошивочное...термосенсор(ы) можно проверить.
Будто termal_shutdown приключается в мульт спонтанно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:48
Люди добрые скиньте пожалуйста дамп с дискретным видео на почту vikorenburg@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:12
подкинуть другой проц, память? посмотреть пульсации по питанию проца и видео.
 Заголовок сообщения: Re: DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) Выключается через 2-3 сек после вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:17
дошли руки, заменил видик - работает нормально, не выключается.
всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL_Inspiron 15 3000 Sеries(P40F) (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC)
в форуме Куплю | Buy
peit
07 апр 2016, 11:54
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 P40F (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Клава работает только в BIOS
в форуме Dell
alex01010dev
22 дек 2016, 11:58
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron15 p40f (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Не включается не заряжается
в форуме Dell
seregapplk
4227
12 ноя 2017, 14:05
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7588
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akchurintimayaya, Wektop и гости: 13
