Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=43584 |
cloze [ 15 мар 2016, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель |
Очень сильно греется дроссель PL5 отвечающий за 1,5V, стоит с ключами PQ26, PQ28 Родной вообще стал черно-коричневого цвета, был пробит ключ PQ26, дохлая одна оперативка. Сопротивление показывало на нем 0Ом, с живой оперативкой показывает 400Ом. После замены стал ключаться, напряжение на дросселе 1,5В, но он очень сильно кипятится и после 10мин работы спалил и вторую оперативку. Пробовал менять PQ28 на другой, но почему-то с любым другим N-Каналом работать не хочет. Не пойму почему так сильно греется, этими 1,5В питается оперативка, что-то в процессоре, и питается память видео. Уже поставил более большой дроссель туда, но все равно греется. |
V01demar [ 15 мар 2016, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель |
Замените оба ключа и шим. Как себя чувствуют PC128, PC127? Дроссель нужного номинала поставили? |
cloze [ 15 мар 2016, 11:01 ] | |
Конденсаторы стоят другие, шим поменян. Правда все с доноров. Второй ключ на что не меняю - не хочет работать, дроссель пробовал на такой же менять и на другие. Разницы нет |
V01demar [ 15 мар 2016, 11:24 ] | |
cloze писал(а): Второй ключ на что не меняю - не хочет работать Мистика просто ))) А прогара в этом месте нет? Как подбираете мосфет? |
Sergej [ 15 мар 2016, 11:44 ] | |
Конденсаторы, пульсации по выходу 1.5v..? Ни слова об этом не увидел |
orbit [ 15 мар 2016, 11:52 ] | |
cloze PR121, PC141 пробуй поменять в слепую и продублируй по воздуху затворные цепи PQ26, PQ28. Видимо дело не в нагрузке, а в длительности импульса или шумах в затвор верхнего мосфета. Осциллографом легко посмотреть. |
cloze [ 15 мар 2016, 11:56 ] | |
Пульсации скорее всего есть. Посмотреть нечем - нет осцилографа. Попробую все же подобрать ключ на замену PQ28. Горелостей не видно. Мать чуть поменяла цвет из-за греющегося дросселя. |
cloze [ 27 май 2016, 10:02 ] | |
Вернулся снова к этому аппарату. Теперь ситуация еще интересней. Поменял пару ключей, дроссель, кондеры, ШИМ. Теперь мать ведет себя странно - питание 1,5 не появляется вообще, на кнопку реагирует, но питание, кроме дежурок появляется только на видеочипе - он начинает греться. Лампочки о том что мать включилась не загораются. На поменянном ШИМ присутствуют только V5IN(12 нога) = 5В и VBST(15 нога) = 4,75В и все. Я так понимаю что должно быть SIO_SLP_S4# или SIO_SLP_S3# - 16 или 17 нога, но там полная тишина. Получается хаб сигнал не выдает? |
Dumin [ 23 ноя 2016, 23:50 ] | |
Похожая ситуация, вот только когда ноут принесли он сразу не стартовал, на кнопку реагировал но диод питания на плате и диоды подсветки на кнопке светились очень тускло, на дросселе PL5 сигнал +1.5V_SUS отсутствует, SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S3# тоже нету. Плата оперативки, которая стояла одна, тоже померла. |
FSerega [ 24 ноя 2016, 00:14 ] | |
может попробовать поставить назад и проверить заработает или нет? И мистический мосфет проверить, мб пробит? |
Dumin [ 24 ноя 2016, 01:04 ] | |
Снял дроссели PL7 и PL8 питания чипа дискретного видео, появились сигналы SIO_SLP_S4#, SIO_SLP_S3# и +1.5V_SUS, комп стартанул и светодиоды светятся в полный накал но изображения нету ни на матрице ни на подключенном мониторе, подозреваю что убит чип дискретной видяхи N13P-GV-B-A2. Кто знает что нужно перепаять на матери чтобы работало только одно встроеное видео в проц (i5-3210M) а то я смотрю в схему и ничего не могу понять. |
MSF113 [ 24 ноя 2016, 10:33 ] | |
ТС пропал, тему закрываю. |
