dell 3521 (la-9104p uma) нет питания +VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=43884 |
ruslan240985 [ 21 мар 2016, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 3521 (la-9104p uma) нет питания +VCC_CORE |
Здравствуйте, принесли ноутбук сказали залитик, следов залития не обнаружил, после замера обнаружил нет +VCC_CORE, начал с прошивки мульта и двух флешек, не помогло.Далее после замеров обнаружил что хаб на секунду поднимает слипы потом пауза секунд 10 и снова дергает, после остальных замеров был поменян мульт и прошит, хаб , шим pu700 с ключами, еще раз шим. Замеры: ACIN = 3.3V,LID_SW# = 3.3V, EC_RSMRST# = 3.3V,PBTN_OUT#=3,3v,PM_SLP_S3#S4,S5-на секунду поднимаются, на шимке pu700 +5vs,vron =3.3, alert, vr_hot=1v.Сетку снимал, батарейка =3v,далее подкинул еще раз мульт и хаб, ситуация не изменилась, флешки биоса поменял, подкинул проц правда вместо SR0N9 на SR10A не знаю на сколько корректна, ситуация не меняется никак, остальные напряжения все присутствуют.Всю голову уже сломал, помогите пожалуйста, чего ей не хватает??? |
oboje [ 21 мар 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 3521 (la-9104p uma) нет питания +VCC_CORE |
Post card я так понимаю нету? |
ruslan240985 [ 21 мар 2016, 16:40 ] | |
К сожалению нету |
oboje [ 23 мар 2016, 09:18 ] | |
Как себя чувствует шим проца? |
ruslan240985 [ 24 мар 2016, 11:28 ] | |
да вроде все напряжения на нем есть |
seven77 [ 25 мар 2016, 04:51 ] | |
проверить заменой |
ruslan240985 [ 25 мар 2016, 17:15 ] | |
уже менял два раза, вроде писал |
Lordofhell [ 15 сен 2021, 15:19 ] | |
Чуть-чуть поиграю в некромансера :) Пришел такой же бук. Тоже говорят залили соевым соусом, но следов на плате не было. Точнее- на первый взгляд не было. Симптомы те же- нету питания ядра проца и встроенной графики (плата UMA). В итоге виновником оказался мелкий резистор RZ18. Визуально даже целый, но отгнила площадка под ним. Площадку восстановил, резистор заменил. Плата успешно завелась. Видимо, в этом месте есть дырочка в пленке на клавиатуре и жидкость попадает на плату. Больше следов не нашел. Как говорится, мало, но метко. Так как подобных тем очень много и большинство заканчиваются ничем, то решил выложить. Может кому поможет. Вложение: 20210915_160030.jpg
