Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=44269 |
LineStar [ 29 мар 2016, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета |
Матрица иногда не выводит изображение, показывает белым в полоску, заменил шлейф, толку 0. |
Psy [ 29 мар 2016, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета |
когда белым светит питание на ней стоит? |
LineStar [ 29 мар 2016, 16:21 ] | |
Psy писал(а): когда белым светит питание на ней стоит? какое именно вас питание http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovka_razyomov_matric_noutbukov/raspinovka_razyomov_matric_noutbukov.phtml интересует? еще при небольшой вибрации она может выключится, если постучать по ней то включается |
Psy [ 29 мар 2016, 17:34 ] | |
питание то 5в на матрицу меня интересует |
bass [ 30 мар 2016, 10:30 ] | |
Цитата: питание то 5в на матрицу меня интересует где вы там 5в увидели ? LineStar померьте напряжение на 2-3 ногах разъема матрицы,в момент когда идет дефект изображения, там должно быть 3,3в. Цитата: еще при небольшой вибрации она может выключится, если постучать по ней то включается а это уже больше похоже на дефект самой матрицы. подкиньте похожую матрицу, много вопросов отпадет. |
Psy [ 30 мар 2016, 11:21 ] | |
ну ошибся прости меня идеальный человек, да 3,3 вольта там |
deepfish [ 05 апр 2016, 10:16 ] | |
На внешний монитор изображение есть? |
LineStar [ 18 апр 2016, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета [РЕШЕНО] |
матрицу заменил, вопрос решен, дело в том что его как оказалось об пол перед этим бросили. |
