Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=45077 |
Matrica [ 15 апр 2016, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON |
Dell da0um3mb8e0 rev:e rev:a00 pwb: 5x2fj Добрый день, помогите разобраться Плата не включается, мульт IT8502E не выдает команды sus_on, не вычитывает прошивку с биоса, смотрел осцилографом. Питание 3.3V_ALW на мульт приходит. Bios прошил, микросхему менял на другую такую же, не помогло, мульт заменил на IT8512E также не помогло. Подскажите что дальше нужно проверить? Может ли быть причиной не запуска хаб BD82HM55? Хотя по алгоритму дело до него еще не дошло. |
planetoxod [ 15 апр 2016, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON |
ну а по UM3 Power Design Block Diagram 2009/07/28 остальное поднялось. |
Matrica [ 15 апр 2016, 21:48 ] | |
По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка. (1) +PWR_SRC (2)+5V_ALW (3) POWER_SW_IN0 (4) 3.3V_ALW_ON, +3.3V_ALW, ALW_ON |
planetoxod [ 15 апр 2016, 22:11 ] | |
кз по sus_on нет? |
Matrica [ 15 апр 2016, 22:50 ] | |
кз нет, там около 100 кОм. 100 ногу мульта, с которой выходит sus_on поднял но сигнал не появился. |
planetoxod [ 15 апр 2016, 23:12 ] | |
LID_SW ? |
Matrica [ 15 апр 2016, 23:25 ] | |
planetoxod писал(а): LID_SW ? lid_sw нет, там 0, но по схеме lid_sw приходит с тачпада, а формируется с 3.3v_sus, которые запускаются позже. Может мульт it8512e не подходит на эту плату? |
planetoxod [ 16 апр 2016, 00:16 ] | |
может/ Matrica писал(а): Может мульт it8512e не подходит на эту плату? может. |
Matrica [ 20 апр 2016, 16:00 ] | |
planetoxod писал(а): может/ Matrica писал(а): Может мульт it8512e не подходит на эту плату? может. Приехал мультиконтролер, it8502e kxa, поменял ситуция та же, плата не заводится. Обнаружил что на питании +3.3V_RUN висит 0,22 вольта, сопротивление по той же линии 600 Ом. Подскажите что делать? |
planetoxod [ 20 апр 2016, 20:43 ] | |
напруги PQ24 ? |
Matrica [ 20 апр 2016, 20:50 ] | |
pq24 - 1,2,3 - 0,22 Вольта, 4 - 0, 5,6,7,8 - 3,3 Вольта |
AVN [ 20 апр 2016, 21:21 ] | |
Так +3.3V_RUN коммутируется из дежурки сигналом RUN_ON после SUS_ON. Если мульт не дает SUS_ON, то и RUN_ON не должен давать. |
Matrica [ 20 апр 2016, 22:28 ] | |
AVN писал(а): Так +3.3V_RUN коммутируется из дежурки сигналом RUN_ON после SUS_ON. Если мульт не дает SUS_ON, то и RUN_ON не должен давать. это понятно, просто 0,22 Вольта там тоже вроде как не должно быть. |
planetoxod [ 21 апр 2016, 13:12 ] | |
Matrica писал(а): По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка. сейчас как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- напруга на C302 ? |
orbit [ 21 апр 2016, 13:36 ] | |
Matrica писал(а): Bios прошил FW мульта в U6 шил? |
Matrica [ 21 апр 2016, 13:49 ] | |
orbit писал(а): Matrica писал(а): Bios прошил FW мульта в U6 шил? Вы смотрете на схему UM3B, а у меня UM3. Шил оба биоса но на второй U4 питания нету, думаю до него дело не доходит. |
orbit [ 21 апр 2016, 14:13 ] | |
Matrica писал(а): UM3B, а у меня UM3 И то верно, но сути не меняет. Открыл UM3. Теперь с самого начала условий включения: наличие колебаний на кварце RTC (делитель щупа 1:10), наличие RTC_RST# - 3,3В. |
Matrica [ 21 апр 2016, 14:15 ] | |
planetoxod писал(а): Matrica писал(а): По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка. сейчас как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- напруга на C302 ? на C302 - 3,3 В. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- orbit писал(а): Matrica писал(а): UM3B, а у меня UM3 И то верно, но сути не меняет. Открыл UM3. Теперь с самого начала условий включения: наличие колебаний на кварце RTC (делитель щупа 1:10), наличие RTC_RST# - 3,3В. на конденсаторе C377 - 3,3В. Колебания есть. Фото прикладаю. |
planetoxod [ 21 апр 2016, 14:31 ] | |
а здесь ITE8502_XTAL2 ? |
Matrica [ 21 апр 2016, 14:38 ] | |
planetoxod писал(а): а здесь ITE8502_XTAL2 ? Нет, IT8502E KXA Перед началом манипуляций с платой сделал скан, часто помогает)) |
orbit [ 21 апр 2016, 14:45 ] | |
Matrica писал(а): Нет, IT8502E KXA Планетоход не про то, он про кварц мульта и колебания на нем. Давай дальше, на 21й ноге мульта сколько вольт? |
Matrica [ 21 апр 2016, 14:54 ] | |
orbit писал(а): Matrica писал(а): Нет, IT8502E KXA Планетоход не про то, он про кварц мульта и колебания на нем. Давай дальше, на 21й ноге мульта сколько вольт? 3,3 В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- planetoxod писал(а): а здесь ITE8502_XTAL2 ? не понял сразу, нет это на хабе ITE8502_XTAL2 прикладиваю |
orbit [ 21 апр 2016, 16:46 ] | |
Даже при через *0пу сделанном порядке запуска (lid_sw, sus_on, run_on), мульт должен читать свою прошивку. Становись щупом на 5ю ногу U12, если там тишина, то или прошивка не та, или мульт неисправен/не той ревизии. |
Matrica [ 21 апр 2016, 17:02 ] | |
Тишина, только на первой ноге при подключении зарядки короткий импульс проскакивает, и на шестой генерация |
orbit [ 22 апр 2016, 08:55 ] | |
Matrica Может по квадратным шинам что зажато? Посмотри там где у мульта smbus написано. Вставь батарею и адаптер и смотри индицирует ли заряд. |
roma_v [ 29 июн 2016, 04:22 ] | |
неисправность найдена(точнее несколько их). Завтра поставлю видяху-потестирую. Основная проблемма-синдром криворукости)) |
roma_v [ 29 июн 2016, 11:24 ] | |
Первоначальная причина не вкл-отсуствие резистора между 7-8 лапами флешки |
