Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=46224 |
jul1ck89 [ 16 май 2016, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную |
Ноутбук Dell vostro 3750. После пересадки чипа N12P-GE-A1 на аналогичный винда не хочет работать с ней. "Система остановила это устройство так как оно сообщило о возникновении неполадок (код 43)". Я так понимаю что это специально сделано, чтобы не производилось никак изменений в системе. Как выйти из ситуации. Чип сел вроде нормально, падение нормальное. Помогите пожалуйста! |
серегахерсон [ 16 май 2016, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную |
да чего-то там не так .либо недосел ,либо снесли чего-то ,либо перемарк .но на всяк случай прошить бивис ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- да и видеопамять может бить..... |
jul1ck89 [ 16 май 2016, 22:20 ] | |
серегахерсон писал(а): да чего-то там не так .либо недосел ,либо снесли чего-то ,либо перемарк .но на всяк случай прошить бивис ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- да и видеопамять может бить..... Да я просто вижу там 2 биоса, какой шить? Или перекатать все таки? Ну я прошатал 2 раза уже после посадки, думаю должно норм быть... |
vkorshak [ 17 май 2016, 09:58 ] | |
jul1ck89 писал(а): После пересадки чипа N12P-GE-A1 на аналогичный... Уточните, аналогичный это какой? У меня такая проблема возникала из-за бракованного чипа. Неправильная посадка тоже не исключена. |
DimentR [ 17 май 2016, 13:50 ] | |
а может с виндой проблема? я бы попробовал бы из под ливе сд |
Дюха [ 18 май 2016, 01:48 ] | |
У меня была аналогичная проблема...просто чип не досел..потом перекатал и все норм было |
jul1ck89 [ 18 май 2016, 11:20 ] | |
vkorshak писал(а): Уточните, аналогичный это какой? Это точно такой же самый, один в один. DimentR писал(а): а может с виндой проблема? я бы попробовал бы из под ливе сд Уже пробовал с 7ки зайти, тоже самое |
MSF113 [ 22 май 2016, 23:49 ] | |
Какой BIOS, какие "ливе сд"? Или чип брак, или пайка плохая или видеопамять. Фотки припаяного чипа на плате давай, обычно сразу видно, стоит дальше рассуждать или нет. |
ivan.chopey11111111 [ 24 май 2016, 21:00 ] | |
Мне помогла перекатка в таком случае |
jul1ck89 [ 05 авг 2016, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную [РЕШЕНО] |
Проблема решена, закрываю |
