XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=47232 |
_AVP_ [ 10 июн 2016, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU |
Видеочип заменен на G86-213 - поведение не изменилось. Виснет иногда при запуске Furmark, разворачивании окон в 2D. Но если 3D-тест уже запущен, работает нормально сутками. Гаснет именно в момент запуска/изменения нагрузки на видео. Зависает полностью с черным экраном (на внешний тоже). Питания после зависания все есть, в момент зависания отследить не удалось - редко виснет. Артефактов нет ни в каких случаях. Менял TPS51117 на видеоядро вместе с ключами и кондером, транзистор, коммутирующий +1.8V_RUN. Видеопамять такую не нашел чтобы подкинуть, но артефактов нет ни в 2D ни в 3D. |
