DELL Latitude D630 (la-6301) ищи прошивку для cy7c65630 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=47499 |
igortv64 [ 17 июн 2016, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Latitude D630 (la-6301) ищи прошивку для cy7c65630 |
нужна прошивка для USB 2.0 Hub Controller CY7C65630-56LFXC флешка 25LC040 стоит на дополнительной плате |
Sergej [ 17 июн 2016, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Latitude D630 (la-6301) ищи прошивку для cy7c65630 |
...не шил ни разу, а LA-3301 поделано... в том углу, вроде бы только SPI_LAN.. до работы доеду, гляну, сейчас флужу, чтобы тему не потерять, поправлю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 36 секунд: ---------- В LS-3302p и LS-3304p на этих платах SPI нету. Держу в руках обе платы... Где? USB там вроде бы из моста растут (схему не открывал сегодня), единственная флэха в том углу-U44/U45 45PE20VP относится к LAN |
igortv64 [ 17 июн 2016, 16:44 ] | |
плато со с разъемами усби сетевухой и модемным на ней усб контролер и к ней привязана 25LC040 ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- это не на самой матери а на дополнительной плате |
igortv64 [ 18 июн 2016, 12:28 ] | |
на этих платах даже контролера нет, в понедельник выложу фото |
Sergej [ 18 июн 2016, 13:12 ] | |
igortv64, так и я о том же.. на них нету даже места под контроллер с флэшкой. Да и контроллера там ни разу не видел Тут есть фото получше, между белыми разъёмами надпись LS-3303, что вполне соответствует D630. Что у вас написано на плате? |
igortv64 [ 20 июн 2016, 05:46 ] | |
выложил фото |
Sergej [ 20 июн 2016, 11:23 ] | |
Редкий бук. Dell Latitude D630 XFR (а чёрт, как всегда, в деталях спрятан!), Dell`s part этой платочки D868C, http://www.ebay.com/itm/Dell-Latitude-D ... 1983650327 http://www.upperedgetech.com/dell-latit ... ard-d868c/ Не держал такое в руках ни разу, был неправ.. Может, сделать "как у всех"? В два длинных белых разъёма рядом с LAN что-то подключено? |
igortv64 [ 20 июн 2016, 14:27 ] | |
завтра напишу |
igortv64 [ 21 июн 2016, 04:40 ] | |
нет не подключено |
Sergej [ 21 июн 2016, 19:51 ] | |
igortv64, питание коммутируется на материнке, USB data уходит в мост и подключена к разъёму, как я надеюсь, в тех же местах.. Снять cy7c65630 (кстати, а он сам жив? Почему именно прошивка?) и или с USB на разъём четыре провода, или контроллер обойти. Может, порты и станут USB1.1 - жить это не мешает 100%, сейчас тоже с такого бука пишу |
igortv64 [ 22 июн 2016, 05:53 ] | |
контролер поменял в первую очередь по плате пробила во время грозы через сеть, сгорел разъем сети, емкасти на плате павзрывались , контролер визуально целый я думал контролер поменял толку ни какого остаеться прошивка попробую кинуть перемычки |
Sergej [ 22 июн 2016, 11:23 ] | |
igortv64 писал(а): по плате пробила во время грозы через сеть, сгорел разъем сети, емкасти на плате павзрывались Блин, я бы не стал браться от слова вообще. Новая в ebay около пятнашки с пересылкой.. Не говоря уже о том, что их валяется по углам.. Кстати, мать без неё стартует. |
igortv64 [ 22 июн 2016, 14:52 ] | |
да с снятой кмос батарейкой запускаеться |
igortv64 [ 23 июн 2016, 15:35 ] | |
снял контролер перемычки распаял вроде заработало ,хотелось конечно чтоб с контролером |
Sergej [ 23 июн 2016, 18:19 ] | |
igortv64 писал(а): хотелось конечно чтоб с контролером Latitude D620/D630 переделано без счёта (только сегодня два, сейчас их поток поменьше стал), но такую плату я увидел в первый раз.Imho, вариант для Штатов; и в парте стоит первым страна-производитель US-0D868C-***, там и искать надо.... |
