Текущее время: 22 ноя 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Dell 15-3537 (don't know) Bios/HDD Lock
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:41
Добрый день форумчане!
Прошу помощи с Dell 15-3537.
Приехал с лоченным биос.
При трёхкратном вводе пароля выдавал Рис.1Изображение
Наклейки на ноуте Service TAG-5W39QZ1 Express service code 12824323021, Один добрый человек сгенерировал код на биос - 98876309. Ноут завёлся. Каким образом генерил код не сказал.
Буду признателен за любую информацию где об этом можно почитать.
Но после этого оказалось, что винт тоже с паролем и пароль от биоса не подходит.
Перед разлочки биоса флешка с дампом была заменена, (эффекта не дало).
Лоченный винт в биос не пускает, Биос H2O.
Теперь окно с ошибкой выглядит следующим образом - Рис.2Изображение
Длительный подбор кодов эффекта не дал. Теперь подключен по SATA к стационарному c попыткой разлочить программой ZU.EXE.
Биос винт видит, в винде винт виден (инициализировать не даёт), при запуске zu.ex происходит отсчёт и не более.
Прошу помощи в настройках биоса для того чтобы программа корректно запустилась.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3537 (don't know) Bios/HDD Lock
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 16:49
Вопрос решился с помощью PC-3000
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 890 (don't know) Need Bios
в форуме Dell
ipc111
09 июл 2016, 11:27
ipc111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1547
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8183
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. To know if I can write the w25q64fvsig flash using ch341A?
eletmoraes
25 фев 2017, 22:28
yuar9075 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
