Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:08
отсутствует 3.3в на 8-9-10 ноге sata разьёма hdd 14-15-16 ноги занижено до 4.25в
схему апарата не нашёл, поделитесь пожалуйста либо ткните куда копать
 Заголовок сообщения: Re: dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:22
А не надо диску 3.3В
А вот чёткие 5В надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:47
MSF113
под руками валялась ленова g570, проверил на ней, 3.3в присутствуют, поэтому был сделан такой вывод
5в чётких тоже есть
поэтому без схемы ничего сказать не могу, жду совета
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:36
Совет - проверить силовые дежурные 5В, потом найти ключ питания 5ALW->5VS или ключ питания HDD (такое тоже бывает).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:31
нашёл на похожей схеме
входные напряжения в норме, выход занижен
микруху в замену?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:02
Зачем же? Так оставь, само починится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:42
MSF113
оставил на ночь в сухом и прохладном месте... не починился
а если по теме то отсёк выход U3601 от схемы, даёт чётких 5в, ищу где садит напругу
 Заголовок сообщения: Re: dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:31
проблема решилась заменой контроллера сидюка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (XY1KC Rev:A00) опознать ШИМ
в форуме Dell
KcapDac
13 июл 2015, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
once83
46
6948
03 апр 2020, 21:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 (xy1kc rev:a00) не могу найти деталь
в форуме Dell
scrofula
21 ноя 2015, 01:54
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения
в форуме Dell
Anihcarud
13
3663
18 ноя 2019, 19:21
Anihcarud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Ispiron 15_3541 (Winstron CEDAR AMD_MB 13283-1 PWB:XY1KC Rev: A00) Фото платы
в форуме Dell
asa_2014
02 мар 2019, 15:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
