A860 (DA0VM9MB6B0 rev.B A01) Отсутсвуют 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=48802 |
Jobstick [ 21 июл 2016, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | A860 (DA0VM9MB6B0 rev.B A01) Отсутсвуют 5в |
Доброго времени суток. Есть данный ноутбук и он не включается. Отсутвует напряжение 5v на pl4. Самое интересное, что +5V_DL формируется. +5V_LX и +5V_DH - отсутствуют. C другой стороны +3.3V_DL - 0.10v. +3.3V_LX - 3.3v. Сопротивление на дросселях pl4 и pl7 больше кОм. Прошу помощи разобраться с проблемой. Заране спасибо |
Psy [ 21 июл 2016, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A860 (DA0VM9MB6B0 rev.B A01) Отсутсвуют 5в |
попробуй подать с лбп на линию 5в |
Jobstick [ 21 июл 2016, 13:12 ] | |
Psy писал(а): попробуй подать с лбп на линию 5в Пробовал. Ток не поднимается. Так и должно быть. |
nik751 [ 21 июл 2016, 13:48 ] | |
Что на 14 ноге PU7? Есть ли +15V_ALW ? |
Jobstick [ 21 июл 2016, 14:09 ] | |
nik751 писал(а): Что на 14 ноге PU7? Есть ли +15V_ALW ? На 14й ноге pu7 ничего. +15V_ALW присутствует на pc135 ~ 13v. |
nik751 [ 21 июл 2016, 14:28 ] | |
Проверьте мульт (U11). |
Jobstick [ 21 июл 2016, 14:49 ] | |
nik751 писал(а): Проверьте мульт (U11). Я вот тоже на него грешу. Не могу проверить сигналы, только напругу. Будем проверять. |
Jobstick [ 22 июл 2016, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A860 (DA0VM9MB6B0 rev.B A01) Отсутсвуют 5в [РЕШЕНО] |
Махнуть мульт не успел. Ноутбук забрали. |
