Текущее время: 29 сен 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: XPS L702X (DAGM7MB1AE1 REV : E) Падает напряжение на коннекторах заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:41
Всем привет, столкнулся с ремонтом ноутбука Dell XPS L702X. Симптомы такие: при подключении аккумулятора - виндовс определяет как "Аккумулятор подключен - не заряжается" При старте бука выводится сообщение "The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charge. ..." проверил центральный пин на зарядном устройстве не где не оборван Сетевой адаптер оригинальный 150w - центральный пин не оборван приходит сигнал на 30 ногу мультика. Обнаружил, что жутко греется контроллер заряда ISL 88733I - сделал замену. Греться перестал, теперь при включении выводится сообщении о критически низком заряде аккумулятора 3%, винда аккумулятор совсем не определяет, Unknown. На контроллере ISL 88733I все питания основные в норме DCIN 25v; ACIN 5v; VDDP 5.2v; VCC 5.2v. Напряжение на коннекторе плавно падает до 1в
Подскажите пожалуйста куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: XPS L702X (DAGM7MB1AE1 REV : E) Падает напряжение на коннекторах заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:32
АКБ проверялась , обмен с мультом и чарджером есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:25
В аккумуляторе есть свой чип-драйвер
который контролирует состояние каждой отдельной банки
если хоть одна банка неисправна - контроль по току заряда и сравнение с остальными - тогда внутренний контроллер аккумулятора , в целях безопасности - не "позволит" заряджатся всему аакумулятору
протокольное общение с контроллером зарядки ноутбука - происходит по шине i2c
по ней же передается информация о наработке и состояние аккумулятора - на борт ноутбука
принцип такой почти у всех портативных устройствах с относительно большими , как в ноутбуке емкостями аккумулятора
чипы в аккумуляторе прогрораммируемые и заточенные под определенное семейство аккум
восновном производство Тексас Инструментс
Даже после замены неисправной банки на исправную - есть нужда в сбросе буфера чипа аккума (специализированные программаторы) - и только потом он разрешит заряджатся аакумулятору
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 23:14
Простой способ проверки системы заряда АКБ.
1. Найти на разъеме контакт с напряжением 3.3в
2. Коротим его на землю
3. Если с системой зарядки все хорошо, то на разъеме АКБ появиться напряжение заряда ~17в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:14
Замечательный и главное простой способ спалить что нибудь на плате, если не угадал.
Несостоятельность "совета" подтверждает что напряжение заряда ~17В. Откуда, если разные батареи имеют напряжение начиная с 7.4 и кончая 14В?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:05
что должно быть на центральном пине? по умолчанию 1.6в при включении без аккумулятора 4в c аккумуляторjv тоже 4в
Так делал как советует Borya-92, заряд шел 11в но контроллер грелся, после замены контроллера на пине BATT_PRES# уже не 3.3в а 4.2 и такая штука уже не проходит. Гришу на вот эти 2 мосфета
кто может подсказать, какую роль они играют в жизне контроллера заряда?
"UGATE
High-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to the high-side
N-Channel MOSFET gate.
LGATE
Low-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to low-side
N-Channel MOSFET. LGATE drives between VDDP and PGND."
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:07
Это ключи ШИМ, которыми он собственно и формирует напряжение заряда АКБ.
Судя по вопросу надо читать что такое ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) не запускается фаза.
в форуме Dell
dante91
30 сен 2017, 14:48
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой
в форуме Dell
Victor_2
08 июл 2019, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА
в форуме Dell
Andrush
14
1597
19 апр 2021, 15:05
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps l702x (dagm7mb1ae0 rev:e) Аналоги процессора.
в форуме Dell
TELECOMSERVICE
01 июл 2015, 23:00
Vadim.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps l702x (DAGM7MB1AD0 REV:D) Помогите определитьэлемент
в форуме Dell
diosoft
14 фев 2019, 13:10
sss_ss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
