Текущее время: 17 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Inspiron 15z 5523 (DMB50) проблема с разными модулями памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:10
привет
принесли с нет картинки
начал с ОЗУ, поскольку видно что уже дергали крышку корпуса озу
память которая в нем стояла NANYA 4Gb 1333MHz 8-ми чиповая с ней не работает (эта же память проверена на других ноутах и она рабочая)
далее начал подкидывать
все памяти которые подкидывал заведомо рабочие
MT 4Gb 1600 8 чиповая - не работает
Nanaya 4gb 1333 16 чиповая - не работает
samsung 2gb 1333 8 чиповая - не работает
hynix 4gb 1333 16 чиповая - не работает
Samsung 4gb 1600 16 чиповая -не работает
hynix 4Gb 1600 16 чиповая работает
hynix 2gb 1333 8 чиповая - работает
версия биоса последняя A05
биос пытался прошить только с под винды, на что утиля ответила - стоит последняя версия биос
хотя ноут не из старых я думаю он должен хавать все и всия
проц i3-3227U
хаб если не ошибаюсь у них 77-ой
чем может быть обусловлена такая неприязнь к разным бляшкам ОЗУ ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15z 5523 (DMB50) проблема с разными модулями памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:22
Dell в основном использует чипсеты INTEL
в десктопах - очень часто оперативка выпущенная для платформ с чипсетом AMD - не работает с платформами Intel
думаю в ноутбуках так же
Это давнишняя заморочка
Интегрированный контроллер памяти процессоров AMD поддерживает адресацию с использованием 11-разрядных столбцов и размером страницы 16 Кбит. Стандартные контроллеры памяти, встречающиеся в составе других платформ, используют 10-разрядные столбцы и размер страницы 8 Кбит.
Модули памяти OCZ позволяют максимально эффективно использовать возможности встроенного контроллера памяти процессоров AMD.
При такой организации доступа к памяти каждая страница размером 16 Кбит может содержать 2048 точек входа.
Это позволяет контроллеру памяти процессоров AMD оставаться на одной странице в два раза дольше по сравнению со «стандартным» контроллером памяти.
Грубо говоря ,
в простонароде ходит слэнговое название оперативок "амдешные" и "интеловские"
Скорей всего Вы с этим и столкнулись .
Так называемые "интеловские" оперативки - везде определяются , на Интелах и АМД платформах
А "амдешные" - на Интел платформах - не определяются ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:43
о дестопных АМД-шных бляшках память знаю не по наслышке
в ноутах еще ни разу не встречал типа амд интел интел амд , несовместимость по шине обему супорт лист от производителя слыхал , о амдшных содимках никогда (может ошибаюсь)
статья содрана с какого то ресурса
ну да ладно
в общем разобрал скинул RTC батерку
подаю питание - автостарт
выключаю с кнопки потом включаю и есть картинка (это с родной оперой)
через каждые 5-6 рас таких манипуляций есть старт
кстати также пропало включение с этой оперой
стабильно только с этой
попробую зашить дамп с офсайта
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:22
зашился есть стабильный старт с родной ОЗУ
с прошивки надо было и начать
вышла пустая тема ни о чем
тогда еще спрошу один момент
после прошивки получил обороты куллера максимальные и сообщение Manufacturing Mode press Fn-X
нажал комбинацию клавиш сообщение пропало и обороты ушли
сервис таг вбил в самом биосе
ключ винды не нужен
вопрос нужно ли править SN ?
если оставить как есть , оно как то отразиться в работе МБ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:00
снова непонятки
то есть инит то нету
когда включиться тогда все ок можна работать
нащупал что нет одного из питаний проца
схемы так понимаю нету
по PL4401 - 0 сопротивление порядка 3 Ом
по PL4301 - 0,78-0,8 вольт сопротивление 4 ОМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15z 5523 (DMB50 Intel MB rev: A00) Нет ИЗО, 3 коротких гудка
в форуме Dell
DikoST
2770
03 мар 2016, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15z 5523 (DMB50 Intel MB 11307-1) правка DMI / Bios, Dump
в форуме Dell
slavashoot
02 мар 2016, 11:51
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5523 (DMB50 Intel MB ) помогите опознать элемент
в форуме Dell
pan-74
11 мар 2015, 18:05
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5523 (dmb50 intel mb 11307-1) снес обвязку хаба
в форуме Dell
CJIABA
19 мар 2017, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5523 (DMB50 Intel MB) 3 SHORT BEEPS
в форуме Dell
pbls
10 апр 2019, 13:27
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenesoft, htech и гости: 13
